Karel Odesláno 3. květen 2008 Odesláno 3. květen 2008 Jak vypadá pneumatika při opotřebované zadní nápravě, mám sjeté vnější okraje. Citovat
peugeotkovic Odesláno 3. květen 2008 Odesláno 3. květen 2008 http://videa.superhry.cz/video/2524-sjete-pneumatiky/ Krom toho-hezké bílé autko:super:mrk Citovat
Karel Odesláno 3. květen 2008 Autor Odesláno 3. květen 2008 No to jsem zrovna neměl na mysli, chci jen vědět jak jsou sjeté gumy, když je zadní náprava do A. Jestli je sjeta vnitřní nebo vnější strana gumy. Citovat
Karel Odesláno 3. květen 2008 Autor Odesláno 3. květen 2008 A co může byt příčinou sjetého vnějšího okraje, když jezdím normálně žádny drift. Citovat
genzer Odesláno 3. květen 2008 Odesláno 3. květen 2008 treba spatna sbihavost? neznam napravu 405ky Citovat
Karel Odesláno 3. květen 2008 Autor Odesláno 3. květen 2008 Zadní náprava není seřiditelna a podle mně dochází při opotřebování kyvných ramen k rozbíhavosti. Tak proto se ptám od čeho může byt sjeta venkovní strana. Citovat
Karel Odesláno 3. květen 2008 Autor Odesláno 3. květen 2008 Taky má vliv, ale to by asi nebylo sjete z jedné strany. Citovat
sana Odesláno 3. květen 2008 Odesláno 3. květen 2008 ak mas normalne nahustene pneu sa podla mna z 80% pneu opotrebuju viac z vonkajsej strany zalezi kolko si na nich ubehol km Inak ja som mal na mojej SRi-ke mierne kolesa do A a opotrebenie na vnutornej strane takmer nepozorovatelne respektive asi ziadne a to som tak jazdil cca 2roky potom rupla torzka Citovat
Karel Odesláno 3. květen 2008 Autor Odesláno 3. květen 2008 Gumy byly nahuštěné normálně. A pravě se mi nezdá, že kdyby byly kola do A tak že by se sjížděla vnější strana. Jinak jsem chtěl předejit tomu, aby se nové gumy zase tak blbě nesjely. Citovat
dýzl Odesláno 4. květen 2008 Odesláno 4. květen 2008 Já teda nevím ale na zadku a vnější strana,to bys musel mít tatru? bylo by logické při kolech do A sjetá vnitřní strana.Při špatných tlumičích by se sjížděli nepravidelně ,ale ne okraje.Selským rozumen-pokud se ti sjíždí na zadku vnější okrajpneu,tak máš na autě něco v nepořádku nebo ti to někde dře. Citovat
Martin.405 Odesláno 4. květen 2008 Odesláno 4. květen 2008 nebo je to auto po bouračce a je hnutý Citovat
faget1 Odesláno 4. květen 2008 Odesláno 4. květen 2008 klasicky problem so zadímy napravami 40ť to vieme tiež som ju mal riadne do A a to teda bolo sakra \"A\" ale nedrala sa mi vonkajšia strana aj ked to auto v zarute doslova lietalo a uplne si pytalo vymenu napravy tak som to predal ešte v celku dobre ale tiež si myslim že sa takto sprava zla geometria auta a tiež mohlo byt po buračke ako bolo spomenute treba geometriu pozret.... Citovat
