chiptuning 2.0 16V
Guest Lidri!!!
Čau prosím o rady jestli to má cenu u benzínu nějakejch 12-15 koní přez chip tuning a kolik je obvyklá cenu u tohoto typu, doufám, že napíše taky někdo kdo to podstoupil abych měl z čeho rozhodovat díky
Guest Lidri!!!
ten 3litr nebude,jsem citově vázanej k tomuhle kousku,takže musím udělat tohle 2.0 16V, peníze nějaký do toho vrazit chci tak uvidíme:super
Guest Lidri!!!
souhlasím s chuck11, tyhle motory stojí okolo 10 000kč ostatně nejlepší stránka tady na to je na www.maxpowers.cz tam je to nejvíc přehledný ale ode mě je to zbytečně daleko
Guest Lidri!!!
Tom406 - já bych to taky oturboval, jak je to cenově náročný a složitý?má to nějaký ALE???a to chce potom udělat nejlepé kovaný písty a všechno ne?to bude řetězová reakce pro výměny, nebo ne?:myslim
cipovat neco, co je zivy jak drak, se mi zda zbytecny, sam mam to samy, starsi i novejsi, a vzhledem k tomu jak to papa, bych to nechal byt ... hlavne tocit :)
Guest Lidri!!!
ale 15 koní navíc není k zahození, coupe má cca 1430kg a to je na 100kw celkem váha, když se to rozjede tak super ale chce to hned od začátku aby to táhlo
Původně zaslal: Lidri!!!
hale já mám tenhle motor ve 206ce takže to je 100kW na 1050kg a už mě ten výkon nějak omrzel, takže chci to taky čipnout dát svody a podobný ptákoviny, ale až budou prachy a pak to teprv pojede.....je fakt že 100kW u 406ky na 1430kg je celkem málo:super
Původně zaslal: Viper86
nejlepším řešením bych volil vyměnit motor za třílitr, taky bych to uděl u 206tky kdyby se tam vešel:D , ale haupna už je takhle plná dvoulitru:D
Neboj se,vejde se tam.KDyž se vejde v pohodě do 205/309 tak to tak velkej problém nebude....:super
  • O 2 týdny později...
Do benzinu zas tolik nevidim, ale myslim ze vetsi efekt by melo vyhrat si se svodama a vyfukem..
jinak ten chip bych nehodnotil podle ceny to je dost zavadejici, mel jsem chip jak za 6000,- tak za 3000,- a ten levnější byl lepší.
jinak kdyby sis ten chip nechal udelat tak nejjednodussi zpusob jak zjistit jestli se neco zmenilo je zmerit si cas zrychleni na 4ku mezi 60 a 80km/h před a po chipu, z toho se uz neco poznat da.
