Tak a zase tu mám jeden problém, se kterým si nevím rady:myslim:myslim.
Na naší 607dmičce přestalo fungovat seřizování světel. Abych to přesně popsal.
Seřizovací kolečko na palubní desce má 5 poloh.
Při vypnutým motoru:
1. poloha - světla se ani nehnou
2. poloha - světla se ani nehnou
3. poloha - světla se hnou o 1/5 rozsahu
4. poloha - světla se ani nehnou
5. poloha - světla se ani nehnou
A navíc pokud se nastartuje motor, ta se každý světlo začne mírně hejbat nahoru a zase dolu a to každý s jinou frekvencí:o:o:o.
Zkoušel jsem odpojit jeden motorek, jestli se ten druhej nepřestane hejbat nebo nezačne fungovat a pak naopak, ale žádná změna nenastala. Motorky jsem měl i rozdělaný, voda v nich zateklá není a jsou na pohled jako nový. Kolečko pod volantem funguje.....měl jsem rozdělaný....je tam 5 odporů a 1 dioda.
Tak se chci zeptat....je v 607 nebo i 406 a asi i 307 a ještě pár modelech (ty to maj s 607 skoro naprosto stejný) nějaká řídící jednotka seřizování světel ? ? nebo tam jsou jenom ty dva motorky a seřizovací kolečko.
A ještě...jde seřizování světel přes BSI ? ?...myslí, jako že motorky i kolečko je OK a tenhle bordel by mohla dělat BSI ? ? nebo s tím BSI nemá vůbec nic společnýho.
Joo a na diagnostice to žádnou chybu nevypsalo.
[upravil dne 25/4/08 Vopičí]
  • O 7 měsíců později...
Původně zaslal: Vopičí
To mi chcete tvrdit, že všem vlastníkům 206, 307, 406, 407, 607,.. tady na clubu se tohle nikdy nerozbilo a všem to funguje:bacha:myslim:D:D:D:D:D
No jo no, máš to rozbitý.
Ale vážně, měl jsem taky problém a nebylo to motorkem ani elektronikou. Kupodivu banalita, jeden motorek měl ulomenou tu kuličku na konci, která je navléknuta v parabole a druhý motorek byl pouze vyvléknutý z paraboly. A právě ten pouze vyvléknutý se chval přesně tak, jak popisuješ.
na stabilizátoru byvají nějaký čidla co snímají zatížení auta.
ale nevim jestli to mají všechny 607. zkus se kouknout podle vin v serviceboxu.
Původně zaslal: čakom
Myslím, že kdyby měl automatický, nebo dynamický seřizování, neměl by tam kolečko. Já to vidím na kabeláž, konektrory, možná vadný ovladač...
Měl jsem vadný ten motůrek, přesně řečeno jeho snímač polohy uvnitř \"motorku\". Jezdí tam kovový jezdec po tišťáku, jezdec se prodřel. Ale tehdy vůbec nefungovala jen jedna strana, Ty budeš mít jinou závadu.
