Uz som to tu par krat spominal, obcas mi zasvieti kontrolka diagnostiky s touto hlaskou. Chvilu svieti tak 3-4 dni a zhasne. Nezistil som presnu pricinu ale z praxe som zistil ze ma na to vplyv kvalita benzinu a vlhkost, je mozne ze sa aj mylim, preto vlastne pisem.
Teraz to svieti uz asi tyzden v kuse a stale nechce zhasnut. Benzin beriem stale ten isty, pocasie sice bolo v poslednom case asi 2 tyzdne dost sychrave ale proste sa mi to nezda.
Takze ak by mal dakto nejaky napad preco to robi, pripadne ako to odstranit rad uvitam.
Podotykam ze vlastnosti auta ani chodu motora sa nijak nezmenia pri tejto hlaske.
THX za rady :bacha
[upravil dne 12.1.2010 Y2K]
me se to nedavno rozsvitilo, kdyz auto nechtelo chytnout na poprve, na podruhe chytlo a v poho. Po tretim nastartovani kontrolka zhasla. Obcas to dela i palivo, ale muze to byt ruzne, asi nejlepsi je zajet na diagnostiku. Vim, ze to je otrepana fraze, ale je to tak, takhle ti nikdo moc neporadi, muze to byt cokoliv. Pravdou je, ze tu hlasku fakt nesnasim a uz jsem mel co delat abych nerozkopal displej....
Původně zaslal: Scratch
Ano ja viem...diagnostika.
Zo zaciatku som tam bol stale, vzdy mi to len vypli a po case to spravilo to iste. Proste nikdy im nic neukazalo. A za kazde napojenie 800 SK iba.
takze to nic nevyriesilo nidky.
Původně zaslal: Y2K
Takych diagnostikarov kopni do ...
V diagnostike v pamati zostane zapisana aj prechodna zavada (vaklavy kontakt na cidle atd.). Treba to precitat a spravne tomu porozumiet. Mazat zavady casto ani netreba, po odstraneni sa (niektore) vymazu same.
Najdi si poriadny servis, kde okrem vyberania penazi vedia aj opravovat. Pozri na Autobenex, nie je tam blizko vas nejaky specialista na Peugeot?
PS: ako som vyrozumel, Milhaus65 je snad z Hodonina, skus mu napisat a navstivit ho.
[upravil dne 31.3.2008 P607Olda]
Původně zaslal: P607Olda
Původně zaslal: Y2K
Dakujem za typ, vyskusam.
Nechcem nejak niekomu skodit ale toto mi robili original v pezote v jednom velkom meste blizko NM ;)
Myslel som ze su dost odbornici na to aby to zmakli....
Uvidim ako sa to vyvinie teda.
Guest Scratch
ne vzdy je autorizovany servis nejlepsi, viz mych odlitych 5 litru oleje softec 5W40 za 400 Kc. Odlivaji to v autorizovanem servisu pri vymenach oleje, ale konkretne treba ve fordu
nazdar ja som mal do nedavna ten isty problem. mne sa este k tomu navyse vypinalo aj turbo, normalne sa rozsvietila ta kontrolka diagnostiky a aj ten napis a auto sa spravalo ako hladky diesel. ked som ale vypol motor a nasledne nastartoval turbo uz bezalo ale napis svietil este tak 3-4 dni. stavalo sa mi to najma pri jazde po dialnici ked sa motor drzal chvilu nad 2600 otacok. bol som s tym pred 3 mesiacmi v servise (nie v PEUGEOTe) a tam mi mechanik povedal ze som mal \"skrat na relé palivoveho čerpadla\". vymazal chybu skontroloval vsetky konektory a zatial- musim zaklopkat :aut vsetko je ok.
Původně zaslal: Ajka 307 HDi
Měla jsem ten samý problém, antipollution fault 307 HDi 2.0, po vyčištění RG ventil bez problémů:D
A co je to ten RG ventil?
Citace:
nie nahodou EGR ventil?
Původně zaslal: Kawko20
Citace:
Tak asi je jedno co to je....len mi povedzte kde to je, ako to demontovat a vycistit a dat naspat nech to mozem skusit :papa
neviem presne, ale by byt niekde medzi sacim a vyfukovym potrubim. \"VENTIL, KTORY PREPÚŠŤA SPALINY Z MOTORA DO SACIAHO POTRUBIA\".
JJ...citam citam a zacina to davat logiku ze by to mohla byt ta pricina...comu by som bol rad.
Teraz uz len zistit ako to odstranit, teda myslim tym najst ten ventil v mojom motore a bud ho vycistit alebo ako pise vacsina uplne odstavit...
[upravil dne 2.4.2008 Y2K]
no, ja som sa tak pred rokom na to pytal v Peugeote, pretoze my na hadici z intercoolera kvapkal aj kvapka (ale minimalne) olej. a vedy mi povedali ze to prepusta jeden z EGR ventilov zevraj na HDi su az 3. a cena jedneho je 2000 - 3000 sk.
Původně zaslal: Alek
Zkuste dát hledání výrazu EGR ventil, už se tady jeho umístění řešilo (i s obrázky umístění u motoru):papa
hej...vyhladavanie som uz presiel ale 3,0 V6 sa neriesilo nikde...
Původně zaslal: Y2K
Aj tak to nevím jestli přímo na 3.0 V6 se řešilo.....jedině zajet v okolí za nějakym servismanem, který ti EGR ukáže...
Původně zaslal: Y2K
To asi aj presne spravim....
Pretoze dnes som \"naivne\" otvoril kapotu ze sa teda na to pozriem lepsie (teda nie ze by som ju otvaral prvy krat).
No a tam len kryt motora vzduchovy filter a to je tak cele co je vidno...ani 5 koruna asi neprepadne he he....no moc som nezmudrel teda :P
  • O 1 rok později...
Dovolim si znova otvorit tuto temu....zo zvedavosti.
Tak uz viem ze ja EGR ventil nemam :D
Ale zaujimalo by ma co u mna sposobuje tuto hlasku
P0438 Catalyst Temperature Sensor High (Bank 2)
To je nejaky senzor na kate alebo to hadze lambda?
Vystupne lambdy mam nove. Vstupne su vraj OK.
Mne to pripada ako keby sa nedokonale spalovala zmes.
Ale sviecky su nove. Jedine ze by nejaka cievka nebola OK - 3 som uz menil :)
Alebo to mam ozaj vymenit katalyzatory?
Ak by dakto vedel bol by som vdacny.
info: mne cez vianoce tiez vypisalo tuto hlasku ANTIPOLLUTION FAULT bol som v servise dali auto na diagnostiku a udajne auto vyhadzovalo PC tak nezistili nic a prehrali mi najnovsi soft a hlaska zmizla udajne sa to stava a mohol nniekde nastat nejaky problem a toto je udajne prvy krok ktory robia. Zatial je to OK no v mojom pripade si nemyslim ze by som mal nieco z lambdou alebo katalizatorom lebo auto ma 3,5 roka a ma najazdenych 50 000km ale na tom si myslim nezalezi.
