Tak už jsem to vyřešil ... prostě jsem si spočetl spotřebu bez těch 45 litrů (což je objem nádrže) a při této spotřebě jsem dopočetl imaginární km, které se najely do prvního tankování (841 km).
V podmínkách spritmonitoru píšou, že první tankování musí být do plné ... což jsem opravdu neměl a správně bych měřit od včerejšího tankování.
První tankování do plna byla včera, předtím jsem tam jenom lil \"jenom trochu\".
Ale vím na beton, že při koupi byla nádrž úplně prázdná, protože od prodejce jsem neodjel, musel se dát benzin do nádrže :D
Jak vyměnit?
Spíše jsem měl hned nalít plnou a počítalo by to správně. Jenom potom v tom počítadle ztrácí smysl kolonka na kapacitu nádrže, kterou jsem vyplňoval, protože to prostě počítá z plné do plné a je úplně jedno, zda má nádrž 10 nebo 100 litrů.
Vymeniť v spritmonitore. Proste to tankovanie doplna dať ako prvé a namiesto neho dať to prvé nie do plna. Celkové množstvo paliva bude sedieť a teda aj spotreba a budeš to mať korektne.
