MilanF1 Odesláno 12. květen 2014 Odesláno 12. květen 2014 Vytahuji kostlivce ... ale ptám se: Jak nastavit, že to první tankování v 93 964 je do úplně prázdné nádrže? Přeci já nemohu jezdit za 10 litrů http://www.spritmonitor.de/en/detail/633067.html Citovat
Béďa Odesláno 12. květen 2014 Odesláno 12. květen 2014 ti to žere víc jak moje GTičko, to bych ho hnal z baráku.. Citovat
MilanF1 Odesláno 12. květen 2014 Odesláno 12. květen 2014 Žere to jak tank, hledám cestu, jak to změnit Citovat
MilanF1 Odesláno 13. květen 2014 Odesláno 13. květen 2014 Tak už jsem to vyřešil ... prostě jsem si spočetl spotřebu bez těch 45 litrů (což je objem nádrže) a při této spotřebě jsem dopočetl imaginární km, které se najely do prvního tankování (841 km). V podmínkách spritmonitoru píšou, že první tankování musí být do plné ... což jsem opravdu neměl a správně bych měřit od včerejšího tankování. Citovat
Neon Odesláno 13. květen 2014 Odesláno 13. květen 2014 No vidiš ... na to, že´s tu školu nedodělal, tak sis poradil obstojně ... Citovat
AnotherOne Odesláno 13. květen 2014 Odesláno 13. květen 2014 Vytahuji kostlivce ... ale ptám se: Jak nastavit, že to první tankování v 93 964 je do úplně prázdné nádrže? Přeci já nemohu jezdit za 10 litrů http://www.spritmonitor.de/en/detail/633067.html Keď zadávaš tankovanie druhú položku máš typ, keď to rozvinieš je tam voľba \"first fueling\". [upravil dne 13.5.2014 13:37 od AnotherOne] Citovat
MilanF1 Odesláno 13. květen 2014 Odesláno 13. květen 2014 To mi právě nepomůže, protože si to myslí, že first fueling je tankování do plné a to nebyla pravda. Citovat
AnotherOne Odesláno 13. květen 2014 Odesláno 13. květen 2014 Aha tak som zle rozumel, som myslel, že do prázdnej nádrže tankuješ doplna. Citovat
MilanF1 Odesláno 13. květen 2014 Odesláno 13. květen 2014 První tankování do plna byla včera, předtím jsem tam jenom lil \"jenom trochu\". Ale vím na beton, že při koupi byla nádrž úplně prázdná, protože od prodejce jsem neodjel, musel se dát benzin do nádrže Citovat
AnotherOne Odesláno 13. květen 2014 Odesláno 13. květen 2014 Tak si tie dve tankovania mohol navzájom vymeniť. Citovat
MilanF1 Odesláno 13. květen 2014 Odesláno 13. květen 2014 Jak vyměnit? Spíše jsem měl hned nalít plnou a počítalo by to správně. Jenom potom v tom počítadle ztrácí smysl kolonka na kapacitu nádrže, kterou jsem vyplňoval, protože to prostě počítá z plné do plné a je úplně jedno, zda má nádrž 10 nebo 100 litrů. Citovat
AnotherOne Odesláno 13. květen 2014 Odesláno 13. květen 2014 Vymeniť v spritmonitore. Proste to tankovanie doplna dať ako prvé a namiesto neho dať to prvé nie do plna. Celkové množstvo paliva bude sedieť a teda aj spotreba a budeš to mať korektne. Citovat
