t.rozhon
denní počítadlo km
ahoj, mám zvláštní problém.
na mém P 306 break 1.4 rv99 mám digi tachometr. Pokud mám zapnutá světla je vše OK. Pokud světla vypnu a jedu ( mám tam i světla pro denní svícení), tak přestává pracovat denní počítadlo, resp se neustále resetuje na 000,0. A aby toho nebylo málo, tak pokud vyřadím a jedu z kopce bez rychlosti, tak zase normálně načítá. Podotýkám že hlavní počítadlo funguje v pořádku.
Kdyby někdo věděl co s tím, tak se ozvěte, díky tom.
kolik za budíky budeš chtít?? nemáš schema zapojení, mám podezčení na kabeláž, ale je tam tolik drátků, bez schematu to nedám dohromady,nebo poradit kde by se dalo sehnat díky mám 306 1.6 benzin
Zkus prostříknout něčím na kontakty připojené kontakty na přístrojovku, podle toho co píšeš to vypadá na špatný kontakt nebo nějaké špatné ukostření.
Guest servisman
k přístrojům jsou vedeny 3 kostřící kabely pin 13 26 modrý konektor a 16 žlutý konektor
ok zkusím, ještě se zeptám, jestli musím vyndat přístrojovku nebo se k těm kabelům dostanu ze spodu
jenom mě zaráží ta souvislost, že pokud jedu bez světel a vyřadím, tak to načítá - jestli to nemá souvislost s převodovkou
a kde to vůbec přepočítává- v tachografu, v řídící jednotce...?
ozvěte se, dík
Guest servisman
vyndat přistroje jinak ty 3 kablíky jsou spojeny v jeden a je to ukostřeno zelenožlutým kablíkem na bod E4 asi pod palubkou,
tak kostrou to nebylo, odpojil jsem jí a přístroje fungovaly normálně
až seženu nářadí na tapecírunk volantu tak sundám přístrojovku a uvidíme
[upravil dne 7.4.2008 t.rozhon]
tak jsem dnes tu přístrojovku rozebral, kontakty prostříkal a ... nic:mad:
po nadějných čtyřech kilometrech došlo opět k vynulování denního počítadla:grr
pokud vyřadím nebo rozsvítím světla tak počítá normálně
zřějmě po přepočítává v řídící jednotce, takže s tím dál už asi nehnu, jedině si od někoho na zkoušku půjčit \"budíky\" a vyzkoušet to.
