Chcem sa opytat, ci neviete o niecom, cim sa da vyplnit prazdny slot v strednom panely. lebo v jednom mam radio, potom je ten prazdy = standardny rozmer ako pre radio, len je tam taky plast na odkladaci priestor. a potom uz kurenie. A ten prazdy tam nevyzera nejak pekne. Celkom si viem predstavit nieco, co by tam presne sadlo a ukazovalo napriklad teplotu v aute/vonku, stopky alebo odpocet, pripadne nieco zlozitejsie, ako el. diar, nieco co ma vlastny zdroj-baterku. pripadne nejak zaujimavejsie vyrieseny odkladaci priestor ako je hola diera. Zatial som na nic nenadabil tak skusam u vas. :))
no praveze keby to malo este nejaky uchyt, aby tam ten mobil nelietal hore dole.:)) fakt ma zaraza, ze to nikto nerobi. Viemz e nie do kazdeho auta by to slo, ale je vela aut, co maju slot takehoto rozmeru len prazdny... asi zacnem podnikat.:)). Viem ze sa tam da dat CD menic ale mne je na houby, CD som v aute zivote nemal a vsetko ide z MP3 :)) bolo by to len drahe vyplnenie prazdneho miesta.:)) pritom pekny teplomer, vlhkomer (:D ) , vyskomer zakomponovany do plastu by nebol ani vyrobne narocny a vyzeralo by to originalne a lepsie nez teraz.:))
LCD panel ? ..... cca 72 cm ? aby to bolo krásné :D
Za totálky jsme jezdily na burzy a tam se prodávalo audio po DINech, samostatně rádio, zesák, ekvalizér, ... a nevím co ještě :-) Jsem to tenkrát chtěl do MB 1000 ... minivěž do středu :-) Nakonec jsem tam napasoval malou ruskou TV Šilialis nebo jak se to jmenovalo ... bylo na 12 V ... to byl tuning :super
[upravil dne 4/3/2008 TiborTeam]
Původně zaslal: raydowe
vzdyt tam je ten gumovy koberecek... nebo mas mit holt mobil jako ja, ktery tam nelita :)
ja ho tam nemam, parchanti mi ho tam asi nedali. Gumovy podnos mam az na tom uplnom spodnom, za zapalovacom.:) a nevies na co su tie prekazky v odkladacej skrinke pred spolujazdcom? Mince chapem - super vec. uchyt na kartu chapem, ale tie ostatne vyrezy? na co to je? nic mi tam nepasuje.:))
Mě by se tam třeba líbila buková deštička namořená k interiéru s nějakýma přídavnýma budíkama a mohla by být doplněná i o nějakéj fajnovéj přepínač nebo i kontrolku.. Přepínač i kontrolky by nemusely být zapojený.. Prostě jen takový šméčko...:super
Původně zaslal: KoudaK
tak to ja bych radsi to LCD :mrk:D:D:D
Já jsem si tam odložil lístek za vrácený flašky, jenž jsem zapomněl ukázat u kasy, tak abych ho měl pěkně na očích až pojedu opět do obchodu :)
Jináč prostor používám jako odkládací na věci, co mají být při ruce, ale nenechávám je tam, aby byly na očích pro nenechavce. Pokud ti vadí kluzký povrch, kup za pár korun takový gumový kobereček, co prodávají na každé pumpě. Já si ho koupil a už půl roku mi leží zabalený v obýváku :)
Jinak teploměr nebo co, bych dal spíš někam ke stropu, nad zrcátko.
Dál mě napadá tam dát třeba sušenky (ne čokoládové)
