Cavte,
tak co sa mojho PC tyka, ukazuje mi na 100% presne podla prepoctu plna vs plna.
No ako som cital nema kazdy to stastie , ze ma O.K. PC.
Moja spotreba je momentalne nieco okolo 7,5l (80%mesto a studeny motor) , ale ked som siel do Grecka tak bola spotreba 4,9l , no je pravda, ze som nesiel dialnicami ( iba asi 80km).
No zalezi to na nalade sofera.Pravidelna udrzba-vymena oleja,filtrov, obcas nejake additivum, tankovanie na kvalitnych pumpach atd.
Ked jazdi moja manzelka, nema problem jazdit okolo 5l a to nevie o fintach na spotrebu vobec nic. Zakladom je asi , ze si treba uvedomit , ze je to diesel a ten nema rad vysoke otacky, sice HDi ich zvlada bez problemov , no potom aka je spotreba. Ja radim 5ku pri 70km/hod a pedal si len hladim nohou .
Je to vlajkova lod :roker a nie sportak P 207 :D
Tak sa drzte a vychutnavajte si jazdu bez nehody !!!:(
  • O 2 měsíce později...
Původně zaslal: Keeper
Cavte,
spis jde o to ho drzet do 2000 ot nez se motor zahreje aspon na 50stupnu, pak uz mu muzes \"slapnout za krk\" :cool:
Cavte,
No po tebe by som asi to auto nechcel..Takým \"šetrným\" štylom jazdy ten motor asi zabiješ, minimálne si to odnesie hlava a ventily.
Päťku radím pri 100-110 km/h aby som \"nezdúval\" motor. 70 km/h je na 4.stupeň - tak na udržovanie rýchlosti v obci.
Ja jazdím na 5ke od 100 do 130 keď predbieham mimo obce často aj 160 a priemer 5,5.
Asi preto máš takú vysokú spotrebu, pretože sústavne podtáčaš motor. Máš pravdu: motor treba hladiť, ale v optimálnych pracovných otáčkach, čo je u HDI nad 1800 ot/min. :papa
Původně zaslal: jojo0608
Cavte,
ma pravdu ten chlapec :cool:
Já teď mám něco přes 2300 a průměrná 5,5 - Byl jsem v Bratsislavě, jinak jezdím spíše mimo dálnice... ale je pravda že chvílema jsem se dost snažil, ale na druhou stranu jsem si to i užil občas. Ale jezdim tak klidně... občas až důchodcovským stylem. Minulé tankování jsem zapomněl zapsat, tak pokus asi skončim....:)
  • O 2 týdny později...
:rokerMoje spotřeba se pohybuje od 5,1 až 5,5l ,počítač mi ukazuje 5,4 až 5,6 což je docela přesné. Jezdím deně 20 km do práce a zpět. Určitě by šlo jezdit i do 5 litrů.
P 406,2.0 HDi /80 Kw
absolutne souhlasim 5,1 v lete a 5,6 v zime ,jezdim vetsinou bez klimy a 50% jsem na cestickach ceskych, cca 20 % dalnice a 30% mesto
Jde jen o to predvidat a neslapat hned zbesile na pedaly, ale vyuzit setrvacnosti. mimochodem cepoval jsem tu lepsi naftu u OMV a docela jsem to poznal tahlo to lepe, ale vetsinou beru u Hypernovy nebo JET. Kam jezdite pro palivo???
2.0 hdi 80kw break po 3000km (stale mam zimne gumy ;)) mam 5,4l/100km, chodievam denne 150km z toho 50km po dialnici 50km po medzimestkych cestach a 50km po meste. a sem tam si na to dupnem :) ked kupim zvysne 2 letne gumy tak to mozno klesne na 5,1 - 5,0dufam
jazdim od 1800 - 3000 otacok (sem tam sa mi dostane pod 1800 ale to preto lebo nie som zvyknuty na tu prevodovku zatial - auto mam 2 mesiace)
[upravil dne 6.6.2008 feshi]
  • O 4 měsíce později...
Ja ma teraz dlhodobo spotrebu do 7L/100km. Maval som okolo 7,3L. Neviem ci to mam prisudit odpojenemu EGR, ale od toho obdobia mi klesla. Jazdim 90% po Bratislave. teda semafor, stop, go atd... Mimo BA mi samozrejme spotreba klesne pekne pod 6L/100km. pri ustalenej rychlosti 200km/h na rovine je to 10L.
Původně zaslal: Michal.B
Mam sedan,66kw a spotřeba když jezdím každy týden do prace je od 4,2-5L/100km,ze 70%dalnice a zbytek takove kotěhulky(kopce atd.)rychlost kolem 110-130km/h
aj ja mam kratsiu prevodovku, ale kebych jezdil 130km/h = 3000ot/min, tak bych sa pod 5l urcite nedostal, a neverim, ze aj ty. Mam spotrebu okolo 4.9 - 5.1 ale musim jezdit klidne, a po dalnici do 110km/hod, inac ide spotreba hore... Tyto 66kW nesju pre dalnice nic moc. Ale zato ne okreskach su lepsi, lebo neni s nima problem ist na 5ke aj 70km/hod..
Foxo trafil klinec po hlavičke. Nie je 70 ako 70, podľa prevodovky. Dá sa jazdiť solídne od 1500 ot/min na 66kw. Ale keď sa chceš rychlejšie rozbehnúť samozrejme podradiť.
Ale tu už sa toho toľko popísalo.....
.....a slová po tebe by som auto nechcel..... čo oko nevidí:cool:...poznáš. A Garantujem, 1/3 áut by sa asi nikdy nepredala keby vedel nastávajúci majiteľ ako sa s autom zaobchádzali.:cool::cool::cool: to ako nevidí....
[upravil dne 29/10/08 igor.sk]
