Písecký
Vibrace motoru
Hledám řešení problému vibrací motoru při volnoběžných otáčkách a při rozjezdech.
1. motor má jen cca 750 ot. na volnběh a značně vibruje
2. při pomalém rozjezdu a při popojíždění silné vibrace motoru
3. při zařazené rychlosti a vymáčknuté spojce po přidání plynu auto popojíždí ( na zpátečku couvá)
Jestli se někdo z vás s těmito poruchami setkal a zná diagnózu, prosím poraďte.
Původně zaslal: Písecký
no a ten zbytek to vypadá na silentblok motoru..
Motor 1.6 hdi, najeto 40 tis. km, vstřikovací trysky seřízeny. Při zapnuté klimatizaci otáčky stoupnou na cca 850. Při studeném motoru otáčky také cca 850 ot/min. Silentbloky OK. Záhada!!! A co to popojíždění při vyšlápnuté spojce?
No, já jen uvažuji. Vibrace mohou být způsobeny rotujícím nevyváženým členem. Prakticky nikdy není možné tak složitou soustavu jako je motor vyvážit přesně. Trošku to vibrovat může, od toho jsou tam silentbloky. Ty působí jako členy (tlumič/pružina) s určitým koeficientem tlumení resp. tuhostí. Tyto parametry jsou důležité. Pokud by byly jiné (jiný materiál silentbloků, jiná velikost ap.) neplnily by dobře svou funkci.
Každá kmitající soustava má svou takzvanou vlastní frekvenci. Při ní a v její blízkosti (vynechejme vyšší harmonické - já už jsem ze školy příliš dlouho) jsou výchylky soustavy největší, vibrace jsou nejvíc markantní.
Nevím, jak je to v motoru přesně uspořádáné, ale z výše uvedeného bych si tipnul, že se mohl třeba odlomit kus klikového hřídele nebo uvolnit setrvačník nebo není dobře nasazená nebo je uvolněná spojka. Každopádně by to, podle mě, měl být nějaký větší kus materiálu.
To, že se auto rozjíždí při vyšláplé spojce, je špatně. Chyba může být kdekoliv mezi pedálem a setrvačníkem. Spojka je hydraulická, čili žádná lanka. Problém bych začal hledat ve spojce jako takové, a šel směrem k pedálu.
Jinak, ty vibrace při volnoběhu, jsou znát i s vyšláplou i puštěnou spojkou stejně? Jak moc se auto \"samo\" rozjíždí?
Vše, co jsem napsal, berte všichni s rezervou (tu si asi tak sám umím vyměnit) a spíše jako námět, zda někoho v autech sběhlejšího něco nenapadne...
Ja to vidím na zotrvačník a spojku - jediná možnosť vibrácie. 1,6 HDi má tiež dvojhmotový zotrvačník :(
Skús okrem zotrvačníka a spojky prekontrolovať spojovacie tyčky riadenia a gľové čapy. Pri rozbehu na nízke otáčky sa cez tieto členy radi prenášajú do kabíny rôzne pazvuky a vyzerá to ako stŕpanie motora.
Auto se lehce pohybuje dopředu nebo dozadu podle zařazené rychlosti a pří přidaném plynu na cca 2500 ot.. Asi to bude opravdu něco se spojkou protože při řazení nahoru cítím že to jde jakoby přes zuby, a to mačkám pedál až na podlahu(zavzdušněná spojka, s vadnou lamelou či přítlčákem která škrtá o setrvačník ???).
Vibrace se projevují stejně jak při vymáčknuté spojce tak při neutrálu a sepnuté spojce.
Ještě jeden postřeh, při jízdě s kopce na neutrál otáčky nepoklesnou pod 850ot./min
A kdy spojka rozpíná? Zkus např. při jízdě někde mimo město do kopce po rovině pod plynem při konstantní rychlosti pomalu sešlapávat spojku. Hlídej, jak moc musíš sešlápnout pedál, než se začnou zvyšovat otáčky. Čím prudší kopec, tím líp, ale lze to praktikovat v nouzi i na rovině. Mně to začíná rozpínat už dost brzy (po cca 4cm) ale rozhodně by to nemělo povolovat někde za půlkou nebo ještě níž.
Vzduch ve válci být může, ale to by spojka měla jakoby pružit při sešlapávání.
Pokud se vibrace projevují stejně při sešláplé i nesešláplé spojce, měla by být chyba mezi motorem a spojkou včetně.
Volnoběh (neutrál) 850 ot/min se mi jeví jako celkem normální hodnota. Stovka sem, tam, neřešil bych. Já mám tedy benzín, ale za studena je volnoběh kolem 1000. Po zahřátí cca 750.
Závada již opravena, bohužel se vyplnila ta nejhorší možná varianta. Dvouhmotový setrvačník nevydržel ani 40 000 tis. km a vznikla v něm taková vůle, že nejen nepříjemně rozvibrovával motor v nízkých otáčkách ale i při vymáčknuté spojce zachytával středem za drážkovanou objímku lamely spojky a tím přenášel otáčky motoru na převodovku.Objímka lamely tím následně oválně vydírala otvor v pohyblivé hmotě setrvačníku a způsobovala jeho další nevyváženost a ještě větší vibrace při rozjezdu. Převodovka se také při vymáčknuté spojce zařazené rychlost nemohla synchronizovat a to způsobovalo potíže při řazení.
Pro zajímavost to byl setrvační a spojka zn. SACHS.
