roman7006 Odesláno 26. únor 2008 Odesláno 26. únor 2008 Zdravím levíčkári. Znovu sa na Vás obraciam s prosbou. Moja 309 začala mať zas trochu prolémy. Ozýva sa mi v okolí serva nepríjemné búchanie pri nerovnej ceste. Vôľa v riadení nie je, guľové čapy sú vymenené a tyče riadenia sú obidve v poriadku. Môže to byť priamo v serve? A ak áno, tak či sa to dá nejako odstrániť, alebo treba vymeniť celé servo? Ide o 309 1,9 GTi. Nemohol som nikde zohnať aspoň nejaký technický výkres alebo obrázok ako je to servo zmontované. Citovat
Martin.405 Odesláno 26. únor 2008 Odesláno 26. únor 2008 myslím si že by to mohlo bejt v převodce řízení nebo v kloubu na tyči co vede od volantu, ale když říkáš že nemáš vůli.. jestli to spíš nebude něco co vůbec s řízením nesouvisí? Citovat
roman7006 Odesláno 29. únor 2008 Autor Odesláno 29. únor 2008 Najlepšie by bolo keby to bolo na obrázku rozkreslené kde to robí problémy.Len neviem ako sem dostať obrázok. Citovat
Marcel505 Odesláno 4. březen 2008 Odesláno 4. březen 2008 Mrkni do pokusu, tam to snad někdo popisoval jak vložit obrázek. Jestli má auto najeto víc, může to být taky futro napravo v řízení. Citovat
tom406 Odesláno 4. březen 2008 Odesláno 4. březen 2008 No já to měl na gti taky.častá závada je že se vychdí hřeben řízení v pouzdrech. na koncích kde se montují tyče řízení jsou bronzfosforové pouzdra a ty se časm opotřebují. Dá se to vylisovat a nechat pouzdra vyměnit. Jinak to nemá vliv na technický stav jen to nepříjemně tříská Citovat
Marcel505 Odesláno 5. březen 2008 Odesláno 5. březen 2008 tom406: Jo. Ale tak při 150 tis.Km je to slyšet jen když hýbeš na místě, aby to bylo slyšet za jízdy, tak to by to muselo mít sakra hodně najeto a nebo bys musel hodně prudce zatáčet... Citovat
