bilko607 Odesláno 24. únor 2008 Odesláno 24. únor 2008 Caute, mam mensi-vacsi problem. Môj peugeot 607 3,0V6 mi vypisuje chybu ASR ESP na palubovke a nefunguje. na diagnostike mi povedali ze je to a vymenili uhlovy snimac volantu. No napriek tomu to nefunguje. V peugeote na to maju vyjaderenie ze si mam dat spravit airbagy (predne su vystrelene) a pocitac airbagu. Neviem ci mam tomu verit, auto som uz take kupil, s vystrelenymi airbagmi a ASR a ESP fungovalo, ale potom zacali odchadzat cievky na svieckach, lambda sondy a vyskocila aj chyba ESP ASR. Vsetko je vymenene, cize diagnostika ukazuje uz iba ten uhlovy snimac volantu, ale ten je novy, ale ta chyba sa stale neda ani vymazat z riadiacej jednotky. Poradte ked viete. Dik za kazdu radu. Citovat
bilko607 Odesláno 25. únor 2008 Autor Odesláno 25. únor 2008 airbag vodica je zrejme novy, lebo som to mal rozobrate a cela ta predna cast volantu je airbag, takze to muselo byt vymenene. Jeden kabel od uhloveho snimaca natocenia volantu je napojeny na airbag, takze to s tym môze mat nieco spolocne, ale aj tak si myslim, ze by to malo ist. Poradte Citovat
jofo Odesláno 25. únor 2008 Odesláno 25. únor 2008 Airbag v pamati vymazes, ale natrvalo je to zapisane v riadiacej jednotke airbagu. Ta sa da zmazat iba vytiahnutim pamati a preprogramovat pamat. Ale aj tak ak su vsetky airbagy ok tak by to nemalo svietit. Este ak boli vystrelene airbagy istotne budu vystrelene aj pyronapinaky pasov. Ak tie nie su vymenene tak to bude svietit tiez. Este sa to da oblbnut tak ze sa ten pyronapinak odpoji a na konektor sa pripajkuje odpor ktory simuluje ze je airbag alebo pyronapinaci pas v poriadku. Ale to ti teraz nepoviem aka hodnota to je nieco my vravi ze je to okolo 1.5 az 3 kilo ohmy, Ale nepoviem ti to s istotou. Ak ma este nieco napadne tak dam vediet. Citovat
BRUNNO Odesláno 23. září 2008 Odesláno 23. září 2008 Původně zaslal: bilko607 Caute, mam mensi-vacsi problem. Môj peugeot 607 3,0V6 mi vypisuje chybu ASR ESP na palubovke a nefunguje. na diagnostike mi povedali ze je to a vymenili uhlovy snimac volantu. No napriek tomu to nefunguje. V peugeote na to maju vyjaderenie ze si mam dat spravit airbagy (predne su vystrelene) a pocitac airbagu. Neviem ci mam tomu verit, auto som uz take kupil, s vystrelenymi airbagmi a ASR a ESP fungovalo, ale potom zacali odchadzat cievky na svieckach, lambda sondy a vyskocila aj chyba ESP ASR. Vsetko je vymenene, cize diagnostika ukazuje uz iba ten uhlovy snimac volantu, ale ten je novy, ale ta chyba sa stale neda ani vymazat z riadiacej jednotky. Poradte ked viete. Dik za kazdu radu. Citovat
Jamesz Odesláno 23. září 2008 Odesláno 23. září 2008 Někde jsem tu viděl na foru u 407 háže ASR ESP chybu když je vadné čidlo (snímač/e) na kole/ch. Citovat
Guest PP205 Odesláno 23. září 2008 Odesláno 23. září 2008 bud v klidu mam ten samy problem na 407 ty si menil packy ? Citovat
Jamesz Odesláno 23. září 2008 Odesláno 23. září 2008 Packy?! jaku u volantu?! Ne já tento problém nemám... Citovat
mora Odesláno 24. září 2008 Odesláno 24. září 2008 Ja jsem mel vadny cidlo a hazelo me to chybu ESP. Jinak se vsem omlouvam ale nejak me nejde odepisovat na zpravy. Citovat
AnotherOne Odesláno 24. září 2008 Odesláno 24. září 2008 Čidlo ABS na kolese, žiadne iné tam nie sú. Citovat
Michael coupé Odesláno 9. listopad 2008 Odesláno 9. listopad 2008 Nedá se smazat,protože úhlový snímač se musí na diagnostice kalibrovat,kdy natočíš volant do polohy kdy jsou kola +- rovně a přes diag se dělá kalibrace,nic složitého,ale řada servisů peugeot to neumí stejně jako mi neuměli naistalovat nové rádio s telefonem...prostě hrůza. Citovat
HonzaZ Odesláno 11. listopad 2008 Odesláno 11. listopad 2008 Také jsem měl chybu ESP - vadný snímač úhlu volantu. Vyměnil jsem COM tj. komplet s páčkami pod volantem a potom jsem si to nechal nakonfigurovat a zkalibrovat v Peu. servisu. Od té doby OK. Citovat
