Problem ASR ESP a chyba uhlovy snimac natocenia volantu
Caute, mam mensi-vacsi problem. Môj peugeot 607 3,0V6 mi vypisuje chybu ASR ESP na palubovke a nefunguje. na diagnostike mi povedali ze je to a vymenili uhlovy snimac volantu. No napriek tomu to nefunguje. V peugeote na to maju vyjaderenie ze si mam dat spravit airbagy (predne su vystrelene) a pocitac airbagu. Neviem ci mam tomu verit, auto som uz take kupil, s vystrelenymi airbagmi a ASR a ESP fungovalo, ale potom zacali odchadzat cievky na svieckach, lambda sondy a vyskocila aj chyba ESP ASR. Vsetko je vymenene, cize diagnostika ukazuje uz iba ten uhlovy snimac volantu, ale ten je novy, ale ta chyba sa stale neda ani vymazat z riadiacej jednotky. Poradte ked viete. Dik za kazdu radu.
airbag vodica je zrejme novy, lebo som to mal rozobrate a cela ta predna cast volantu je airbag, takze to muselo byt vymenene. Jeden kabel od uhloveho snimaca natocenia volantu je napojeny na airbag, takze to s tym môze mat nieco spolocne, ale aj tak si myslim, ze by to malo ist. Poradte
Airbag v pamati vymazes, ale natrvalo je to zapisane v riadiacej jednotke airbagu. Ta sa da zmazat iba vytiahnutim pamati a preprogramovat pamat. Ale aj tak ak su vsetky airbagy ok tak by to nemalo svietit. Este ak boli vystrelene airbagy istotne budu vystrelene aj pyronapinaky pasov. Ak tie nie su vymenene tak to bude svietit tiez. Este sa to da oblbnut tak ze sa ten pyronapinak odpoji a na konektor sa pripajkuje odpor ktory simuluje ze je airbag alebo pyronapinaci pas v poriadku. Ale to ti teraz nepoviem aka hodnota to je nieco my vravi ze je to okolo 1.5 az 3 kilo ohmy, Ale nepoviem ti to s istotou. Ak ma este nieco napadne tak dam vediet.
  • O 6 měsíců později...
Původně zaslal: bilko607
  • O 1 měsíc později...
Nedá se smazat,protože úhlový snímač se musí na diagnostice kalibrovat,kdy natočíš volant do polohy kdy jsou kola +- rovně a přes diag se dělá kalibrace,nic složitého,ale řada servisů peugeot to neumí stejně jako mi neuměli naistalovat nové rádio s telefonem...prostě hrůza.
Také jsem měl chybu ESP - vadný snímač úhlu volantu. Vyměnil jsem COM tj. komplet s páčkami pod volantem a potom jsem si to nechal nakonfigurovat a zkalibrovat v Peu. servisu. Od té doby OK.
