pavel406
Zapojení relé
Omlouvám se ,ale já sem v elektru úplný analfabet:(
Mohl by mi někdo podle toho mého schématu říct(nebo nakreslit) co kde přesně připojit.To relé je typ RAS 1215.
Potřebuju,aby mi to fungovalo tak, že chcu podle potřeby přepínacím signálem(spínat nebo rozpínat) přivedených plůsových 12V pro jakýkoliv spotřebič.
Děkuji za odpovědi:(
Původně zaslal: pavel406
Chci se zeptat,jestli mám dobře přivedené vstupy a výstupy zapojení toho relátka.Děkuji:super
No, jestli to dobře chápu, tak to máš popsaný špatně.
Co máš žluté šipky (k cívce) tak tam přijde napájení. Ale ne, že to bude připojený trvale. Pokud to připojíš na napájení, poteče cívkou šťáva. Pokud to bude odpojený, žádná šťáva cívkou neteče.
Pokud cívkou neteče šťáva, budou spojeny kontakty zelená_šipka a černá_šipka_vpravo_dole
Ve chvíli, když cívkou šťáva poteče, dojde k přepnutí relé a budou spojeny kontaky zelená_šipka a modrá_šipka
Takže, relé zapojíš podle obrázku. Jde o to, že tam, kde je napsáno černě 12V, tam tečou proudy řádově v mA a ke spínaní můžeš použít malinkaté spínače. A relé pak přepíná proudy větší (RAS1215 je schopno spínat až 15A při 12V stejnosměrného napětí) znázorněno červeně.
Samozřejmě, že zdroj bude stejný jak pro červený, tak pro černý okruh. Oba doporučuji jistit příslušnou pojistkou.
[upravil dne 21.2.2008 Ticcino]
To Ticcino-->>>chci si ovládat dálkově podsvětlení auta ovladačem od alarmu magicar8000(na tomto ovladači jsou 2 tlačítka pro dva samostatné výstupy,které jsou vyvedený dráty v autě-po sepnutí tlačítka je výstup 250mA)Tak mi jde o to na které kontakty tohoto relátka přivést:
1)trvalé napájení pro relátko
2)na který kontakt připojit ten drát od magicaru
3) a na které kontakty připojit to plusové napětí pro to podsvětlení,(který budu spínat a rozpínat)
No a ve výsledku by to mnělo fungovat tak,že zmačknu příslušné tlačítko na ovladači alarmu-podssvětlení se rozsvítí,zmačknu ho opětovně-podsvětlení zhasne.
Pokud to nejde připojit podle těch 3 bodu které sem napsal,tak mi prosimtě ještě jednou vysvětli jak to připojit,když máš tyhle další informace:(
Diki moc za odpověď sem na tu elektronicu uplný antitalent tak se na mně nezlob:bojim
[upravil dne 22.2.2008 pavel406]
Cau, odkud jsi? Na tom magicaru je ten vystup udelanej tak ze pri stisknuti tlacitka se tam jen objevi impuls a nebo tam zustane to napeti dokud to tlacitko znovu nestisknes? To pak strasne mení schema celeho obvodu. Popis prosim presne jak funguje ten vystup u magicaru a podle toho nareslime schematko. Kdyztak se ozvi na ICQ a poresime to.
Guest servisman
přesně tak stále bádat co a jak zapojit se tu řeší někdy dosti blbě,já většinu řeším po ICQ či osobně pokud to jde:papa
Veď sarkomi ti to popísal dobre. Na kontakt 85 a 86 je pripojené ovládanie cievky. Na jeden + na druhý - . Jeden priamo a druhý cez ten vypínač. Ale musí to byť vypínač a nie tlačítko. Na kontakt 30 daj prívod + cez poistku. V kľudovom stave budeš mať na 87a + a na 87 nič. Po zapnutí ti prepne a bude + na 87 a nič na 87a. Teraz zostáva iba preskúmať ten spínač a máš to. To preskúmaj podľa návodu od Escapera. Ak to funguje ako vypínač - máš vyhrané a ak to funguje iba ako tlačítko tak tam bude treba ešte systém na udržanie a rozpojenie obvodu. Najjednoduchšie by si to mal normálnym vypínačom.
Guest servisman
napsal jsem jak to je na relé,pokud projede net dá se najít i zapojení.Dotyčný pokud by chtěl není problém to řešit přes ICQ nebo dle bydliště i osobně.Třeba by se dalo vyřešit i více ohledně zapojení.Ale záleží na dotyčným zatím kdo mi napsal nikoho jsem neodmítl
