Potřebuju poradit, bo už si nevím rady. Na mojí 406ce 1.8 16v, při rozjezdu něco klepne (takový jakoby cvaknutí) jako kov na kov. Dělá to jenom při rozjezdu, akceleraci nebo při rozjezdu na zpátečku. Když jedu a pustím plyn a následně přidám tak to cvakne zase. už jsem z toho K...T, byl jsem aji na techncké zkontrolovat nápravu, všechny čepy, a silentbloky jsou OK, a ani silentbloky motoru to nejsou, horní uložení tlumičů to taky není. Že by homokloub?? Ale ten by to dělal pořád né?Prostě jsem to měl už 4x na zvedáku a nic jsme nezjistily dokonce jsem dotáhl celou nápravu a nic. POMOZTE:(
zkousel jsi jestli je dotazena matice ulozeni motoru na prave strane auta ( je to nekde vedle kastliku s ridici jednotku ) ja ji mel povolenou a taky na to nebylo mozny prijit co to dela, menil jsem kvuli tomu dokonce i prevodovku a pak to byla jen takovahle prkotina, stacilo parkrat bouchnout majzlikem a bylo dotazeno
Původně zaslal: sarkomi
Ferry ty dotahuješ majzlíkem?:D:myslim
ja ne, ale v servisu, ona to je matka v prumeru cca 10-12cm takze na utahovani ma jen dva protilehle zarezy
A spodní čep je na 100% dobrej? Delalo me to samy, dokonce nekdy i pri startu jak sebou skubl motor to cvakl, pri rozjezdu...atd. kdyz sem sedel za volantem, tak sem to slysel z prave strany, ale byl vybitej na leve, proste se to ozyvalo pres cely auto! Ale kdyz si psal ze je to ok..tak jinak nevim..
Guest servisman
Původně zaslal: Ferry
tak to nevím o jakou matku jde:myslim
ale myslím že dotahoval cely silenblok patrné z obr zářezy
[upravil dne 20/2/08 sarkomi]
heh, no jo, tak to neni matka ale je to komplet silentblok, presne tohle jsem mel povolene a bouchalo to, diky ;)
ja jak jen prihlizel z povzdali tak jsem nemel presnou predstavu jak to vypada
[upravil dne 20/2/08 Ferry]
Guest servisman
Původně zaslal: golias
ten silentblok se dá dotahovat???? není to kec??
protože závit je v kastli tak se dotahuje silenblok,ale nejprve musíš asi povolit vrchní matici,aby jsi jej dotáhl
u myho auta ho dotahovali bez povoleni vrchni matice, jen mu dal par ran majzlikem do toho zarezu a bylo utazeno a klid
Mal som presne tento problem na Renault 19 a ked to nechas tak, tak to bude len horsie. Presne ako Ty som na to nevedle prísť, vymenili mi čapy, silentbloky a furt nič. Už som myslel na vynmenu ramien riadenia.
Nakoniec to ruplo poriadne a hľa zrazu mi servis svetoborne oznámil že bol úplne vymlátený homokĺb, jak som to nechal vymeniť - a AMERIKA:roker
UIrčite sa na to pozri.
Držím palce
už si nevím rady homokloub už jsem taky zkoušel, přemýšlel jsem ještě nad spodním kulákem, ale na stk jsme nic nezjistily
Jak si skousel ten homokloub?
Mne v servise tiez povedali, ze ten je v poriadku a nakoniec az ked to tam ruplo, tak ho vymenili a vsetko sa tym napravilo. Skusil si menit aj servis?
Spodni kulák? Preco nie, ma to tiez podobne prejavy.
Ozaj a taka blbost? Ale co ak su to tlmice, resp. jeden tlmic, alebo pruzina. Mal som raz z jednej pruziny 3cm kus ulomeny a to bolo rodeo.
Guest servisman
Pružinu jsem měl venku aji s tlumičem, když jsem měnil uložení
je dobře dotaženo i tlumič já dotahoval tlimič byl volný a občas klepl.
Původně zaslal: Georginho_cz406
A to by se poznalo i tak že by jsi v zatáčce akceleroval bo se pletu ?
Presne tak. A poznal by si to len do jednej strany a to tej kde je to vymlatene.
