lukas666 Odesláno 11. únor 2008 Odesláno 11. únor 2008 zdravinm mal by som jednu otázku , kde nájdem čidlo teploty vody čo ukazuje na budík prístrojovky???? dnes som bol diagnostike, kde mi nameral teplotu 85 stupnov a nna budiku sotva 70.... .chcel by som to dat do poriadku,, neni to náhodou čo ide dava info aj do riadfiacej jednotky, dakujem velmi,, ak mozem poprosit foto.... taktiež je asi v haji aj čidlo teploty oleja, bo ked zapnem kluc vyleti na max a asi po 5 sekundách padne dolu a už ukazuje asi normalne.. tak neviem Citovat
.mycTD Odesláno 11. únor 2008 Odesláno 11. únor 2008 neukazuje teplomer prvnich 5s hladinu oleje? Citovat
Stifler Odesláno 11. únor 2008 Odesláno 11. únor 2008 Původně zaslal: lukas666 zdravinm mal by som jednu otázku , kde nájdem čidlo teploty vody čo ukazuje na budík prístrojovky???? dnes som bol diagnostike, kde mi nameral teplotu 85 stupnov a nna budiku sotva 70.... .chcel by som to dat do poriadku,, neni to náhodou čo ide dava info aj do riadfiacej jednotky, dakujem velmi,, ak mozem poprosit foto.... taktiež je asi v haji aj čidlo teploty oleja, bo ked zapnem kluc vyleti na max a asi po 5 sekundách padne dolu a už ukazuje asi normalne.. tak neviem No, co se týká čidla teploty oleje, tak jestli to máš stejně jako já v 306ce, tak to po otočení klíčkem ukazuje hladinu a až po těch, jak píšeš, pěti sekundách to začne ukazovat teplotu. Jinak s tou teplotou vody by to mohly bejt vzduchový kapsy. Máš odvzdušněnej okruh??? U 306ky jsou tři místa na odvzdušnění. Já jezdil taky určitou dobu se svym XSičkem a v místě čidla teploty jsem měl vzduchovou kapsu. Citovat
lukas666 Odesláno 12. únor 2008 Autor Odesláno 12. únor 2008 a vies mi prosim ta poradit kde sutie miesta, zda sa mi ze to poslabsie aj kuri, viem ze je na chladici ovzdušnovák, na hadici kurenia. ako na to? najprv chladič, potom hadicu?? Citovat
Fusion Odesláno 12. únor 2008 Odesláno 12. únor 2008 Klidně oba oddělat, nechat motor zahřát a mít čepičky nachystaný až to začne týct proudem. Ještě by měl být odvzd. na termostatu. Pak až to vychladně (přes noc) tak bude trocha vody asi chybět tak to dolij. Citovat
