Cavte, mam taky dotaz......na niektorych miestach na karoserii mam take male priehlbinky od kamienkov asi....neexistuje nieco, cim by sa to dalo vyrovnat? dost ma to stve, pretoze inak je auto super....je to vazne tak, ze peugeoty maju taku slabu karoseriu???
[upravil dne 11.2.2008 1978popo]
tento problém mám také, ale většího rozsahu(Po kroupách) našel sem v Praze firmu která to něčím vytlačuje zpět.neměli by porušit lak, ale za důlek si učtovali okolo 700.- a to mě víde lacinějc to u karosáře vyklepat dokytovat a stříknout.
A neda sa to nejak inak? som pocul ze existuje nejake podtlakove zariadenie ktore tu priehlbinku akoze vytiahne bez poskodenia laku.....a su tie peugotacke karoseria tak slabe??? napiste skusenosti.
vsetky karoserie su slabe.je to tenky plech co by si od toho cakal.
skus pohladat v hladani.uz to tu raz niekto riesil,ze si to dal vyrovnat.robilo sa to nejakym podtlakom bez porusenia laku.da sa to jedine vtedy ak ten lak na tej priehlbine nie je prasknuty.stoji to asi cca tolko co spominal kolega vyssie, kde si dobre pamatam
Původně zaslal: 1978popo
No ved v poriadku....ale na ziadnom predchadzajucom aute som taketo priehlbinky nemal....teda nie az v takom rozsahu:nevim....
to máš od dvěří na parkovišti, někteří holt požívají tvé auto jako zarážku - tomu se neubráníš a u všech aut je to stejné:bojim
Já mám z parkoviště taky plné prohlubinek na pravé straně.Už jsem to tak koupil.Z určitého pohledu je to dost vidět a moc se mi to taky nelíbí.Bude to určitě použitým slabým plechem.Na škodovce 105 udělat takový důlky by dalo práce a na starých oktávkách by se muselo použít asi kladivo.
Ja som mal tiež všetky dvere takto popremačkavané. Jeden známy mi našiel človeka, ktorý sa tým živí, že vyrovnáva celé karosérie poškodené krúpami. Tento človek ale chodí takto opravovať autá do rakúska. Za celé auto dostane v Rakúsku 1.000,- Euro. Tak domov chodí tak raz za mesiac lebo má toľko roboty vonku. Má na to špeciálne lepidlo ktorým prilepí nejaký kovový prípravok a trhnutím ku sebe tú priehlbinu vytiahne naspäť a lepidlo nejakou chemikáliou odstráni z laku. Poviem Ti na laku nemám ani škrabanec a všetky jamky sú zarovnané ako keby tam nikdy neboli. Ja som čakal na neho tri mesiace aby som sa ku nemu dostal. Myslím že takých ľudí musí byť viacej čo to vedia treba sa len pýtať tam kde striekajú autá.:papa
ak by si bol blizsie k mojmu bydlisku tak by som ti vedel odporucit cloveka ktory toto robi v BA vo VW...na novych autach....ak sa im tam nieco stane taketo male, tak nemenia nestriekaju...ale opravuju...to je haluz...na novych autach za státisice....
trva to dlhsi cas, lebo sa stým hraje,ale dokaze to dat do povodneho stavu, a clovek to po prelesteni nedokaze voným okom najst a ani spozorovat.......
asi najlepsie pripady oprav su po krupoch resp, lade
Tiež vídam tuto v takom miestnom inzertnom plátku každý týždeň inzerát na rovanie karosérií po krupobití, dver. preliačenín a pod. bez tmelenia a lakovania. Myslím, že je to človek z Dubnice. Každopádne to existuje, a vraj berie okolo 200-500,- a jednu ďubku.
Původně zaslal: jozefsv
Dovolím si oponovať. Možno všetky karosérie na Peugeotoch a ostatných podobných značkách sú slabé, na báve som ďubku nemal ani jednu. Tam tie plechy boli pooooodstatne hrubšie a pevnejšie... :roker
Původně zaslal: Tomášik
detto passat.....tiez pevne ako prasa, z peugeot plechom ako blato
ono když máš na tom 1 cm kitu tak je to pevné i na báwu:D:D:D, ale na e46 je plech stejný jako na 307dmě, čím novější auto tím horší plech aby se ušetřilo....možná na starých e30 ale to je stejné jako na staré oktávce jak tu bylo psáno
[upravil dne 13.2.08 omegaalfa]
nove auta maju plechy tenke.bmw robi pre nejaky typ blatniky tusim plastove.
peugeot a renault maji taky plastove blatníky a ty hlinikace např.A8 jsou ještě náchylnější
Původně zaslal: omegaalfa
Chááá chááá, vééééľmi ftipné! :D E46-tku som zatiaľ nemal, takže nemôžem súdiť. Mal som len E34 a E36 a tie boli ako tank... obidve...
Môže byť, ale keď tak len na tie najnovšie, tie až tak nepoznám. E46 a E39 určite nie. No čo, aspoň niečo opajcli od frantíkov... :D
