Peto670 Odesláno 10. únor 2008 Odesláno 10. únor 2008 Pani odbornici potrebujem poradit. Znamy mam problem s 309 a podozrenie pada na vstreovace, tak chce ich vyskusat pri akom tlaku otavraju atd.. Potrebuje vedeit ci treba menit ziaruvzdorne podlozky pod nim alebo mozu ist stare? este pokial by niekto vedel bol by som dacny aj za pripadny rozmer ziaruvzdornej podlozaky a medenej pod vstrekovac. Dakujem. Citovat
oddie Odesláno 10. únor 2008 Odesláno 10. únor 2008 Samozřejmě se tepelné štíty vždy mění, a vzhledem k tomu, že stojí jestli tak 5 Kč, nechápu tuto otázku :/ Citovat
klumir Odesláno 11. únor 2008 Odesláno 11. únor 2008 tlak na vstřiku má být tuším 135 bar +- nějaké drobné.... důležité je,ať jsou tlaky na všech vstřikách stejné a netečou.. Citovat
Peto670 Odesláno 11. únor 2008 Autor Odesláno 11. únor 2008 oddie: tato otazka preto lebo znamy prisel do predajne s autodielmi a predavac na neho pozeral ako na..... nechapal co vlastne chce. A co sa stane ked ich nevymeni.? Citovat
oddie Odesláno 11. únor 2008 Odesláno 11. únor 2008 Jestli přišel do prodejny filtrů nebo to nějakého ťůninkshopu, tak se vůbec nedivím. Ať si to koupí rovnou v Peugeotu nebo Citroenu, v čem je problém??? Když je nevymění, upálí se hrany dosedací plochy v hlavě a tryska. A otevírací tlaky vstřikovačů závisí na čerpadle - každé to má jinak! Citovat
Peto670 Odesláno 11. únor 2008 Autor Odesláno 11. únor 2008 Normal klasicka predajna nahradnych dielov atd.... No tak do peugeotu si bude musiet zabehnut. OK diky za info. Citovat
oddie Odesláno 11. únor 2008 Odesláno 11. únor 2008 A nebo do nějaké speciálky na motory a vstřikování... u nás je to třeba www.motordily.cz, www.luja.cz.... tak pohledejte tam u vás podobné. Citovat
myryn Odesláno 11. únor 2008 Odesláno 11. únor 2008 Při nové nontáži vstřikovacích trysek by se podle mýho názoru měly měnit obě dvě - měděný i ty žáruvzdorný podložky. Ale vyčkej názoru odborníků ??? Citovat
Peto670 Odesláno 11. únor 2008 Autor Odesláno 11. únor 2008 Jasne ze aj medene to sme vedeli, len tie ziaruvzdorne to nam nebolo zname ci sa musia menit. Ale tak uz to viem.:papa Citovat
