Hirrogen Odesláno 8. únor 2008 Odesláno 8. únor 2008 Ahoj tak jsem dneska vyměnil autoradio ve 406ce original clarion za jiné taky clarion. Problem ovšem nastal když jsem ho pustil, jelikož hraje už na první stupeň poměrně hlasitě a ztlumit nejde, repráky dost šuměj jako by byli hodně nahlas. Nevím co s tím nesetkali jste se s takovým problémem? V novém radiu chyba zřejmě nebude vytáhnul jsem ho rovnou ze 306ky kde hrálo super. ..... Jinak v autě je sound systém JBL rovnou z výroby. Citovat
Dave_k Odesláno 8. únor 2008 Odesláno 8. únor 2008 Problém bude asi v BSI. Mělo by se to v ní přenastavit. Už párkrát se stalo že jen při výměně rádia začala zlobit celá elektrika. Citovat
Hirrogen Odesláno 9. únor 2008 Autor Odesláno 9. únor 2008 tak jsem asi prisel na to v cem spociva ten problem..objevil jsem ze ten system od JBL ma jeste zesilovac takze to zrejme jde pres dva proto to je tak vybuzeny Citovat
jofo Odesláno 9. únor 2008 Odesláno 9. únor 2008 Pomoze ti akurat vymena kablovacky priamo z radia do reprakov, alebo a to je najlepsie kupit radio co ma cinch vystup na predne a zadne repro. Citovat
kadaver Odesláno 9. únor 2008 Odesláno 9. únor 2008 Tak, tak..."problem" je JBL systeme a zosiku... Původně zaslal: Hirrogen tak jsem asi prisel na to v cem spociva ten problem..objevil jsem ze ten system od JBL ma jeste zesilovac takze to zrejme jde pres dva proto to je tak vybuzeny Citovat
Hirrogen Odesláno 10. únor 2008 Autor Odesláno 10. únor 2008 takze jestli tomu dobre rozumim tak jediny co mi pomuze je natahnout novy kabely a udelat to od zakladu znovu..:-( vypojenim toho zesiku si asi nepomuzu co? Citovat
Hirrogen Odesláno 10. únor 2008 Autor Odesláno 10. únor 2008 a ještě dotaz..kdybych sehnal prozatim origo radio na CD ted tam je na kazety, tak by fungovalo normálně s tim zesikem nebo je rozdíl i v těch origo radiich??? Citovat
kadaver Odesláno 10. únor 2008 Odesláno 10. únor 2008 Je rozdiel aj v radiach. Nepoviem Ti teraz ich cisla, ale k JBL sade bolo ine. Navonok su rovnake, ale vnutro je ine. Původně zaslal: Hirrogen a ještě dotaz..kdybych sehnal prozatim origo radio na CD ted tam je na kazety, tak by fungovalo normálně s tim zesikem nebo je rozdíl i v těch origo radiich??? Citovat
p406b Odesláno 10. únor 2008 Odesláno 10. únor 2008 system JBL se montoval jak na RM2(kazety) tak na RD3(cd), tak by to mozna slo jen prehodit. neni skoda odpojovat ten zesik, v kombi ma 180W a sedanu 240W. to ti obyc radio neda. ja mam RD3 plus JBL a menic a zatim maka v poho. [upravil dne 10/2/08 p406b] Citovat
Hirrogen Odesláno 10. únor 2008 Autor Odesláno 10. únor 2008 no hraje to supr ale vadi mi ten changer, proto jsem tam dal jiny radio ktery umi hrat MP3 z flashky, jenze to mi ted hraje naprd jak jsem rikal..takze kdybych prisel na to jak to srovnat tak bych ho tam samozrejme nechal i s tema reprakama:nevim Citovat
p406b Odesláno 10. únor 2008 Odesláno 10. únor 2008 jo RD3 mi bere i vypaleny cd ,ale MP3 ne a menic to sami. ale pri dnesni cene cd nebudu preci prekopavat pul auta. Ja ale muzu menit za jizdy v radiu. On se nekdo najde kdo ti s tim pomuze to nejak zapojiz do kupy. Trochu:xvul kolega v praci pripravuje do auta 1000W,dva zesiky atd.,proste blazen,uz v tom ma aspon 30tis a jeste to je doma na stole. Citovat
jofo Odesláno 10. únor 2008 Odesláno 10. únor 2008 Najlepsie bude ak najdes kde ten JBL zosik je odpojis ho a prepojis na priamo vstup zosika s vystupom a malo by to hrat priamo z radia. Neviem ci som to napisal tak aby si to pochopil. Ale aj tak si myslim ze lepsie hra ten jbl ako priamo radio. Inac riesenie je aj pouzit externy mp3 player a na antenu namontovat fm transmiter ktory naladis na radiu a ocuvas mp3 a kvalita je uplne v pohode. Cela sranda nie je draha cca 600 sk a 5 minut prace a mas pokoj. Citovat
