No a tedka jsem zjistil že se rozsvítí kontrolka i při neutralu a padaj otačky pořad.A to jsem měl auto natočeny asi deset minut a každou 4 minutu něco v motoru cvakne a spouští se mi chladící ventelitor ten přidavnej.A to byla teploty 70 stupnu takže normalni.Ale to vše když tedka auto stalo a bylo nastartovany.Tak nevím:myslim
Zkus projít čidla na motoru jestli někde není zoxydovanej kontakt. Buď na čidle nebo konektoru.
Jinak nejspíš opravdu zajet na tu diagnostiku. Třeba do Pardubic nebo V.Mýta do peugeota. Objednat se přes telefon, aby to udělali na počkání. Připrav si minimálně 500,-.
Původně zaslal: Zdenda-406
Tak mě nevyměnili palivovej filtr.Tak to bude asi tim fitrem teda doufam.
Přál bych ti abys měl pravdu ale osobně si to nemyslim. Mluvim z vlastní zkušenosti, 106ku mám asi rok a vždycky když sem ráno poprvý auto rozjížděl tak sem musel podržet v prokluzu spojku na 1 a někdy i 2 dýl, jinak motor trhnul, to bylo palivovym filtrem, po výměně je to asi 4 měsíce se to neopakovalo jenže poslední dobou mě trápí přesně to co popisuješ ty, jenže bez kontrolky, prostě cuká občas zdechne ale kontrolka se nerozsvítí (akorát po zhasnutí jo)...
Původně zaslal: Luig
A nemaš v kontrolce motoru prasklou žarovku???
ne, mrkni na poslední větu... kontrolka se nerozsvítí, akorát po zhasnutí (motoru) jo;)
[upravil dne 4.2.08 Luig]
Tak už je to jistý palivovy filtr mě tam zapoměli dát.Mam tam ještě ten starej umělej černej.Tak doufam že to bude tím filtrem.Ale dneska jsem jezdil a uplně v poho.a včera dvakrat že už jsem myslel že s tím neodjedu.
...Ale dneska jsem jezdil a uplně v poho...to už jako po výměně filtru nebo ještě před?
Jo to dám neboj,čoveče mě překvapilo že mi řekli že příští tyden jim ma dojit fungl nová diagnostika tak že se mam stavit a žese na to projistotu kouknou.A když jsem se ptal na cenu diagnostiky tak mi odpověděl že mi to udělá zadarmo:o
Guest servisman
ten filtr ti mohli vyměnit a měl bys jistotu aspoň v něčem
Mne to robila zapalovacia rampa.Peug.servise to trvalo 2mesiace až na to prišli.Diagnostika to neukáže.Najlepšie sa to dá zistiť,ked to blne čí maju všetky sviečky iskru.Ak nie je to tá rampa.
Guest servisman
Původně zaslal: GONDAR
stači se s někým domluvit co má stejný motor o zapůjčení rampy jest-li to bude dělat taky a je to pak vyřešeno,
Guest servisman
Nejdřív zkusím vyměnit ten fitr a svíčky.Ty jsou totiž stary.
už to mělo bejt aspoň by jsi věděl co pak dál
Sarkomi-Už jsem ti řikal že mi to dělalo v září a naposledy předevčírem,v pondělí a dneska se nerozsvítilo nic a auto jelo včera i dneska normalně,teda až na ten výkon ten se mi zda slabej v létě auto jelo lépe.A dělalo mi to jenom za tepla.Tak těžko by mě někdo pujčoval zapolavací rampu když je to nepravidelny a nevím kdy to zase bude blbnout.
