Followers 0
Zdenda-406
Kontrolka diagnostiky motoru
43 posts in this topic
Ahoj prosím vás někdy se mi rozsvítí kontrolka diagnostiky motoru a nahle jak se rozsvítí tak mi auto začne cukat a padají mi otáčky.Naposledy mi to dělalo v zaří a od zaři byl pokoj až do dneška.A dneska mi to zase začalo blbnout.Tak nevím kde je na motoru chyba???Tak vás prosím o radu jestli s tím někdo z vás nepřišel do styku:myslim
Původně zaslal: Zdenda-406
palivovy filtr už jsi měnil?
Jenom za tepla
Ale prostě z ničeho nic se mi rozsvítí kontrolka a začne to cukat a padaj otačky a třeba za 3 minuty kontrolka zhasne a auto jede normalně
Původně zaslal: Cyberfly
Zdar,
Mne toto robilo ked mi vznikal podtlak v nadrzi.
Ked dojazdis skus otovorit nadrz ci ti nebude cucat vzduch.
Ale podtlak v nadrži není to divny?To bych musel vždycky když mě to nechce jet tak otevřít:myslim nadrž a auto zase pojede???:myslim
Jenom za tepla
obecně možné příčiny:
- špatný kontakt na palivovém čerpadle
- zteřelá hadice přívodu paliva -nabírá falešný vzduch ale pokud to dělá jen za tepla tak vylučuji
- špatné svíčky
- zapalovaí rampa
- vadný potenciometr
-lambda sonda k.o.
- cokoliv jiného na co jsem si ted nevzpomněl
[upravil dne 3/2/08 Pe.Tr]
Původně zaslal: Pe.Tr
Jenom za tepla
No tak svíčky je fakt že jsem ještě neměnil a to mam auto už rok a pul.a to ostatni ani nevím kde bych měl hledat a to bych si zřejmě stejně neudělal sam.tak nevím.A myslíš že ty svíčky maji na diagnostiku nějaky vliv?A co ten podtlak v nadrži co psal kolega myslíš že je to možny?:myslim
- špatné svíčky
- zapalovaí rampa
-lambda sonda k.o.
NO já mám odbodný problém, ale u mě se rozsvítí jen v případě, že např jedu tak 3km a více na stejné otačky stejnou rychlosti když přidám nebo uberu zhasne.... a vůbec nevím co to může být :D:D:D
Jenom za tepla
- špatné svíčky
- zapalovaí rampa
-lambda sonda k.o.
A co snímač otáček?Kámošovi podobně blblo bávo a jo ještě za tepla špatně chytalo
no za tepla mě to chyta dobře.A na diagnostice to zjistěj?Mě bylo tedka řečeno že že jo že si to počitač v autě zapamatuje a zapíše si ten problem ktery nastal?Co myslíte???
mělo by to tam být uložený
v těhle připadech to je s diagnostikou 50:50 , ale svíčky jsou finančně nejmenší zlo
No a tedka jsem s autem jel a zase mě to cukalo jako když za to vleze začatečník.Uplně to cuka z celym autem.A za třicet vteřin mě kontrolka zhasla a auto jelo zase normalně.už mě to štve:xvul
Pri kazdem rozsviceni kontrolky Rj zapisuje chybu zajed na Diagnostiku (nejlepe ke me) a uvidis
Původně zaslal: PP205
Ale jsi z Mělníku dekuji ale to je pro mě trošku z ruky.A ještě nevím jestli bych tam vubec dojel.Podle toho co to děla tak si myslím že bych tam nedojel
Followers 0
