majd Odesláno 29. leden 2008 Odesláno 29. leden 2008 Potřebuji poradit co s tím když mi ruční brzda brzdí jen jedno kolo? Jsem teď vyměňoval kola a pravý se protáčelo i když jsem měl ručku zataženou, levy se ani nehne. Musím vyměnit lanka? nebo rozdělat buben a jenom někde seřídit? Citovat
olda Odesláno 29. leden 2008 Odesláno 29. leden 2008 Zkus,ať Ti někdo zatáhne ručku a přitom se dívej,jestli se hýbe vzadu lano,jestli ne,tak je špatný lanovod,což je tak nějak běžná věc,jinak bych sundal buben a mrknul,jak vypadaj pakny a jestli fungujou samostavy. Citovat
Smeták Odesláno 29. březen 2008 Odesláno 29. březen 2008 Podobné je to u kotoučů.Tam rády zatuhnou symostavy na třmenech a pak to nefunguje!Je potřeba sundat třmen a rozhýbat. Citovat
DENISXXX Odesláno 3. duben 2008 Odesláno 3. duben 2008 mam kouce vzadu,menil sem lanko od rucni brzdy,prace na pul hodinky,pokud vis kam sahnout,stoji par korun,doporucuji koupit rovnou obě dvě lanka Citovat
Guest Lubk0 Odesláno 4. duben 2008 Odesláno 4. duben 2008 Treba pozret jak su lanka nastelovane, na predoslom aute som mal jedno uvolnene. Stacilo dosponovat. Citovat
P306XT Odesláno 6. duben 2008 Odesláno 6. duben 2008 Já mám taky problém s jednou stranou,ale měl jsem to na heveru a trošku to brzdí.chtěl jsem teda našponovat lanka,ale když jsem rozdělal celej středovej panel u ručky,tak tam nic nebylo. tak to mám hledat ze spodu auta? Citovat
domil Odesláno 21. květen 2008 Odesláno 21. květen 2008 Původně zaslal: majd Potřebuji poradit co s tím když mi ruční brzda brzdí jen jedno kolo? Jsem teď vyměňoval kola a pravý se protáčelo i když jsem měl ručku zataženou, levy se ani nehne. Musím vyměnit lanka? nebo rozdělat buben a jenom někde seřídit? U Bubnů se stává ,že zarezne \"roztahovací páka v čepu na pakně,pak brzdí jen jedna pakna.Měl jsem to u 309,teď mám306 a mám pocit,že ručka brzdí slabě,takže bubny dolů,vyndat pakny,rozhýbat páku a zpět. Citovat
majd Odesláno 13. červenec 2008 Autor Odesláno 13. červenec 2008 Dneska jsem se k tomu konečně dostal, rozdělal jsem ten středový panel a podle návodu dotahl matici, jenže lanko od levýho kola bylo úplně napnutý a od pravýho bylo volný. Dotáhnul jsem to tak aby levý při zatažení na jeden zub jen trošku drhlo a při povolení se bez odporu točilo. Jenže pravý kolo při úplným zatažení ruční brzdy jen lehce drhne. Tak nevím jestli tam někdo nedal špatný lanko, protože na pravým kole má být asi o 9cm kratší než na levým (P 1565mm, L 1656mm). Dá se to nějak poznat bez sundávání lanka? Nezdál se mi tam totiž ten rozdíl tak velký, pravý lanko vypadalo jen tak o 5cm delší. Může to být něčím jiným že je tak dlouhý? nebo to někdo přehodil a dal jinou délku? Napadlo mě i jestli nebude na levé straně kratší lanko než má být,abych se zbytečně netrápil s pravou stranou. Jinak páka snad zarezlá nebude, jsou slyšet pohyby v bubnu a lanko se hýbe. Díky za každou radu Citovat
mio Odesláno 13. červenec 2008 Odesláno 13. červenec 2008 Máš špatně nastavené samostavy.Takže bubny dolů ,jak píše domil, rozhýbat a nastavit samostavy na každé straně.Pozor s tím nastavením ruční brzdy na první zub,nastav to asi tak až na 3 aby začaly přibržďovat. Citovat
majd Odesláno 13. červenec 2008 Autor Odesláno 13. červenec 2008 tak to si dám, doufám že příští víkend bude hezky a zkusil bych je sundat teda. uvidím co tam bude dík Citovat
slavco25 Odesláno 16. červenec 2008 Odesláno 16. červenec 2008 Původně zaslal: P306XT Já mám taky problém s jednou stranou,ale měl jsem to na heveru a trošku to brzdí.chtěl jsem teda našponovat lanka,ale když jsem rozdělal celej středovej panel u ručky,tak tam nic nebylo. tak to mám hledat ze spodu auta? asi si zle hladal, pretoze spanovak na lanka sa nachadza priblizne pod zadnym popolnikom na stredovom panele, najdes ho pod kobercom, samozrejme z vrchu. Citovat
majd Odesláno 20. červenec 2008 Autor Odesláno 20. červenec 2008 tak jsem se do toho pustil ale nepodařilo se mi sundat buben, zkoušel jsem to i gumovým kladivem a nic. Drží to asi na tom ložisku a stahovák nemám takže asi jedině servis Citovat
