Lolodreveny Odesláno 21. leden 2008 Odesláno 21. leden 2008 Takze som si cez vikend vymenil brzdove oblozenie v bubnovych brzdach na mojej krasnej 306tke, kedze uz sa divny zvuk ozyval pri brzdeni. Posklado sa.. a ako skusam tak skusam.. brzdi este horsie!! Pedal je mäksi. a zabera to vlastne az pri uplnom stlaceni, trosku lepsie pribrzdi pri opätovnom stlacani pedala... WTF? Vsimol som si take domyselne zariadenie ktore automaticky doladovalo tie platnicky pri kazdom stlaceni pedala, sice len ojeden zubok, ale predsa.. Nuz ale postlacal som hadam aj 200x ale ziadne zlepsenie... Podobne zazitky? napady?riesenia? A rucna brzda ,je ties balinko volna a bez pozadovaneho efektu... Citovat
PATaMAT Odesláno 21. leden 2008 Odesláno 21. leden 2008 No já sem to měl na 406 to samí ale trvalo to jen chvíly pak si to všechno sedlo a teď brztí jak víno Citovat
Lolodreveny Odesláno 21. leden 2008 Autor Odesláno 21. leden 2008 No tak poskusam.. trosku pobrzdit... uvidime, co to spravi.. [upravil dne 21.1.08 Lolodreveny] Citovat
dýzl Odesláno 21. leden 2008 Odesláno 21. leden 2008 Pokud se měnili destičky nebo pakny,ale víc se nedělalo,tak to chce nejprve "našlapat.Vysvětlím.Při výměně musíš zatlačit váleček a když dáš nové destičky tak nedoléhá (jsou velké vůle destička-píst, z druhé str.destička-kotouč) a proto se musí našlapat.Když jsem měnil na ibize,tak jsem to nevěděl,ale naštěstí měl soused větší mezeru než je obvyklé a nic se nestalo-po našlapání brzdila jako zběsilá. Citovat
MatrixChose Odesláno 21. leden 2008 Odesláno 21. leden 2008 Ony si take sednou az ponejakych cca 500 km Citovat
nickvolny1 Odesláno 21. leden 2008 Odesláno 21. leden 2008 zkusil bych seridit samostav. Tim vymezis vuly mezi paknou a bubnem !!!!! Ja to serizuji tak ze mi lehce priprzduje buben. Citovat
ajven Odesláno 21. leden 2008 Odesláno 21. leden 2008 Původně zaslal: Lolodreveny Takze som si cez vikend vymenil brzdove oblozenie v bubnovych brzdach na mojej krasnej 306tke, kedze uz sa divny zvuk ozyval pri brzdeni. Posklado sa.. a ako skusam tak skusam.. brzdi este horsie!! Pedal je mäksi. a zabera to vlastne az pri uplnom stlaceni, trosku lepsie pribrzdi pri opätovnom stlacani pedala... WTF? Vsimol som si take domyselne zariadenie ktore automaticky doladovalo tie platnicky pri kazdom stlaceni pedala, sice len ojeden zubok, ale predsa.. Nuz ale postlacal som hadam aj 200x ale ziadne zlepsenie... Podobne zazitky? napady?riesenia? A rucna brzda ,je ties balinko volna a bez pozadovaneho efektu... máš s tým skúsenosti alebo si to robil len tak prvý krát ? Vieš ako sa odvzdušňujú brzdy? A ako nastaviť samonastavovače? Ak áno tak potom by to malo šlapať. Citovat
Lolodreveny Odesláno 22. leden 2008 Autor Odesláno 22. leden 2008 hmm este som sa trosku na to kukol.. a co nevidim.. cez ten brzdovy valcek, na Lavom Zadnom Bubne, mi trochu kvapalinka bubla..testenie padlo za vlast.. idem to ja vymenit + brzdovu kvapalinu dat novu + odvzdusnit.. hmm asi sa mu nepacilo, ze som ho stlacil.. ale ma aj vela nabehane chudak.. poviem ako dopadlo Citovat
Lolodreveny Odesláno 28. leden 2008 Autor Odesláno 28. leden 2008 No tak sa vymenil ten valcek + odvzdusnil a uz to brzdi ako ma.. Citovat
Martin.405 Odesláno 28. leden 2008 Odesláno 28. leden 2008 on ten váleček je zvyklej chodit v určitým rozsahu, moje zkušenost je taková že když měním pakny tak se občas musí vyměnit i válečky.. ale doporučuju dělat na obou stranách stejně - vyměnit jenom jeden není dobrý. jinak nějakej čas trvá než se ty paknu zabrousí, když sou nový tak dolíhaj na buben třeba jenom půlkou své plochy.. po nějakejch kilometrech to bude dobrý Citovat
