kozelka Odesláno 5. leden 2008 Odesláno 5. leden 2008 čus, nevite, kde se nachazí motorek od odstrikovacu u 306 SR r.v. 95 kdyby mel nekdo schema nebo obrazek, bylo by to super. proste se ani netoci, takze bych ho chtel bud rozchodit nebo vymenit. diky Citovat
jozefsv Odesláno 5. leden 2008 Odesláno 5. leden 2008 mal by byt na nadobe na vodu.asi v prednom blatniku na spolujazdcovej strane Citovat
r.dasylva Odesláno 5. leden 2008 Odesláno 5. leden 2008 Původně zaslal: jozefsv mal by byt na nadobe na vodu.asi v prednom blatniku na spolujazdcovej strane Přesně tam. Citovat
myryn Odesláno 5. leden 2008 Odesláno 5. leden 2008 Musíš sundat pravý přední kolo a podběh - aspoň já to tak u svý 306 mám. Citovat
katro Odesláno 5. leden 2008 Odesláno 5. leden 2008 A uz ked sme pri ostrekovacoch chcel by som sa opytat na ostrekovac zadneho okna.Je to ten isty alebo je na to druhy? Totizto zadny mi nejde.Vrci ale nestrieka a neviem ani kadial vedu do zadu hadicky ci niesu nahodov zapchate abo ci motorcek netlaci. Dik. Citovat
subin Odesláno 5. leden 2008 Odesláno 5. leden 2008 Ten motorek by měl bejt reverzní,aspoň podle nákresu.To znamená,že je společný pro předek i zadek [upravil dne 5/1/08 subin] Citovat
kobr Odesláno 5. leden 2008 Odesláno 5. leden 2008 Tak reverzní určitě není , podle výkresu má společný výtlak pro předek i zadek Citovat
Guest servisman Odesláno 5. leden 2008 Odesláno 5. leden 2008 takže má vývody dva pokud se točí motorek na jednu stranu tak stříká předek pokud se točí obráceně tak stříká na zadek Citovat
Guest servisman Odesláno 5. leden 2008 Odesláno 5. leden 2008 zde máte ostřikovač na zadek tak si porovnejte co a jak:papa Citovat
katro Odesláno 5. leden 2008 Odesláno 5. leden 2008 Hmm... diki moc...uz sa len dostat k motorceku a zistit kde sa nachadza ta spojka hadicky cislo 8 a 10 ale teraz aspon viem kde zhruba mam hladat diki.. Citovat
Guest servisman Odesláno 5. leden 2008 Odesláno 5. leden 2008 viděl bych to v zadních dveří kufru Citovat
katro Odesláno 5. leden 2008 Odesláno 5. leden 2008 Aj ja ale ako sa k tomu dostat ked je to v tej dutine prepchate od zamku kufra po strechu?by som to aj vytiahol ale sa bolim ze to tam znova nevopcham. Citovat
Guest servisman Odesláno 5. leden 2008 Odesláno 5. leden 2008 přidělej provázek a po vytažení hadičky bude tam provázek,pak zpětně budeš tahat provázek a hadička tam pujde sama Citovat
katro Odesláno 5. leden 2008 Odesláno 5. leden 2008 Hmm...Tak toto ma mohlo napadnut... no diki za radu...skusim... Citovat
Marcel505 Odesláno 6. leden 2008 Odesláno 6. leden 2008 Původně zaslal: sarkomi takže má vývody dva pokud se točí motorek na jednu stranu tak stříká předek pokud se točí obráceně tak stříká na zadek To jako že nejde stříkat najednou vpředu i vzadu? To se teda frantíkům moc nepovedlo... Citovat
Guest servisman Odesláno 6. leden 2008 Odesláno 6. leden 2008 Původně zaslal: Marcel505 Původně zaslal: sarkomi takže má vývody dva pokud se točí motorek na jednu stranu tak stříká předek pokud se točí obráceně tak stříká na zadek To jako že nejde stříkat najednou vpředu i vzadu? To se teda frantíkům moc nepovedlo... Nevím proč ?hlavně potřebuješ vidět dopředu to by byla spotřeba kdyby se při každém ostřiku vpředu stříklo i dozadu , Citovat
subin Odesláno 6. leden 2008 Odesláno 6. leden 2008 Původně zaslal: kobr Tak reverzní určitě není , podle výkresu má společný výtlak pro předek i zadek No právě Citovat
Guest servisman Odesláno 6. leden 2008 Odesláno 6. leden 2008 Původně zaslal: subin Původně zaslal: kobr Tak reverzní určitě není , podle výkresu má společný výtlak pro předek i zadek No právě nechci se hádat ale asi ne podle mne funguje zmenou otáčení,takže předek či zadek.Prostě se přehodí + - ne motorku.Tak je to řešeno u 406 a čerpadlo ostřik u je stejné jak 406 306 či 106:super Citovat
