žhavení motoru
pavel104
Zdravím všechny. Chtěl jsem se zeptat jak dlouho má asi svítit kontrolka žhavení u 2.0 HDI když je -5° ? :rollMě se rožne tak na sekundu a zhasne. A když začnu startovat tak špatně chytá. Svíčky jsou OK. Jedna byla špatná ale tu už jsem vyměnil. Myslím si že kdyby bylo -20° tak nemám šanci auto nastartovat.
[upravil dne 30.12.2007 pavel104]
No ono u přímýho vstřiku se moc nežhaví.Myslim že do +5 to nežhaví snad vůbec.Pokud vim tak ty motory dožhavujou až po startu,ale před startem to neni zas tolika nutný jako u nepřímýho vstřiku.
Jinak s tim horšim startovánim bych to asi nechal píchnout na diagnostiku,třeba tam něco bude.A nebo co sem pochytil tak musí bejt AKU pořádně nabitá,hlavně v zimě.Diesel motory potřebujou na startování pořádnou sílu toho převalení,né jako benzín...Mě taky 1.9D 205 blbě startovala a nabil sem aku a točí jak blázen a jen cvrnknu a je to.
Je pravda že baterku jsem ještě nedobíjel. Auto mám teprve 3 týdny a zdá se mě že točí dobře. Ale je možné že má točit ještě víc. A ještě dotaz: když budu dobíjet baterku, můžu ji odpojit????? Někde jsem slyšel že se to nesmí. Že se s tím pak nedomluvím. Máte to někdo vyzkoušené?
Ty sa bojis odpojit baterku ??
A ako ju potom xces nabit ??
To je jasne, ze ju musis odpojit, potom je len nutne nahodit spravny cas a datum , ale to trva par sekund.
To , ze ti toci trocha viac, to je individialne, mne pri -9 toci 6-6-7 krat a naskoci, je to uplne notmalne, mam vyse 150 tis km a je to v poho. Pri - 15 som to tocil troxa dlhsie, no nakoplo.
Este sdoteraz som nic nemenil ( zhavice a pod.) Kamosovi to startovalo tiez tak ako mne a ked vymenil zhavice tak mu to ide na prvy sup. No mne sa nexce zbytocne investovat a ked to startuje tak nacoi vyhadzovat praxy ??Mozno tu baterku by som menil, no ja som ju menil pred dvoma rokmi ked mi odisla uplne .
Je to na tebe ci ides do auta investovat ako blazon , ved nove uz nikdy nebude aj ked vsetko na nom vymenis ja absolvujem raz do roka prehliadku , pri ktorej menim olej a vsetky filtre a veci , ktore mi odporuci odbornik, no on ma na vec ten isty nazor ako ja.
keeper:papa
