Tomas14 Odesláno 29. prosinec 2007 Odesláno 29. prosinec 2007 Caute Peugeotaci.Mam 306ku,1.6,r.v.1998 a poprosil by som o radu.Poslednu dobu mi dost casto nejde ventilator kurenia,no po case sa z nicoho nic pusti.Co je horsie,ze dnes sa este nespustil.Poistka je OK a ked ventilator ide tak nevydava ziadne blbe zvuky.Dik za kazdu radu Citovat
ajven Odesláno 29. prosinec 2007 Odesláno 29. prosinec 2007 Původně zaslal: Tomas14 Caute Peugeotaci.Mam 306ku,1.6,r.v.1998 a poprosil by som o radu.Poslednu dobu mi dost casto nejde ventilator kurenia,no po case sa z nicoho nic pusti.Co je horsie,ze dnes sa este nespustil.Poistka je OK a ked ventilator ide tak nevydava ziadne blbe zvuky.Dik za kazdu radu ani na maximum nejde? alebo len sem tam, nejaký kontakt? Citovat
Driver Odesláno 29. prosinec 2007 Odesláno 29. prosinec 2007 Zrovna dneska jsem to řešil přečti si o tom TADY Nejspíš bude problém v tom kontaktu ovládání ventilátoru, to znamená rozebrat, očistit kontakty. [upravil dne 29/12/2007 Driver] Citovat
Tomas14 Odesláno 29. prosinec 2007 Autor Odesláno 29. prosinec 2007 Ono to bud funguje v celom rozsahu potenciometra v pohode,alebo nefunguje vobec.V praxi to znamena ze kdekolvek necham nadstaveny ventilator tak nejde a zrazu sa pocas jazdy rozbehne.Teraz som si, ale spomenul ze asi 2x mi v lete vytrepalo poistku ventilatora a nevedel som preco.Najskor to bude zlym kontaktom a zvacsenym prechodovim odporom.Dik za radu,zajtra idem rozoberat a cistit.Cafko Citovat
Tomas14 Odesláno 30. prosinec 2007 Autor Odesláno 30. prosinec 2007 Tak dnes som to rozobral a zistil nasledovne.Ventilator OK,potenciometer OK,privod do poistkovej skrinky zo spinacky OK,kontakty na poistke OK.Cize chyba sa moze nachadzat niekde na plosaku v poistkovej skrinke,alebo v kabli z poistky do potenciometra.Horsie je, ze v poistkovej skrinke su dva plosaky tesne nad sebou a figu vidno ci je tam studeny spoj.Este som si vsimol jednu vec a neviem ci to tak mate aj vy.Pri zapnutom kluciku ked je potenciometer vo vypnutej polohe sa ventilator toci malinkymi otackami a to aj vtedy ked ovladanie ventilatora nefunguje. Citovat
rimmer Odesláno 31. prosinec 2007 Odesláno 31. prosinec 2007 Anebo se ti pokazil samotny ventilator - ma uvnitr jeste maly plosak s tranzistorama a teplotnim ochranou proti prehrati. I ta muze byt spatna. Zpusobuje to potom napr. chovani, ze se ventilator sam vypne a treba za minutu naskoci znova. Citovat
jozefsv Odesláno 31. prosinec 2007 Odesláno 31. prosinec 2007 na 605 tkach odchadzali tie tranzistory na ventilatore ako hovori rimmer.presne sa to takto chovalo, raz to islo a raz nie. Citovat
Driver Odesláno 31. prosinec 2007 Odesláno 31. prosinec 2007 Původně zaslal: Tomas14 Tak dnes som to rozobral a zistil nasledovne.Ventilator OK,potenciometer OK,privod do poistkovej skrinky zo spinacky OK,kontakty na poistke OK.Cize chyba sa moze nachadzat niekde na plosaku v poistkovej skrinke,alebo v kabli z poistky do potenciometra.Horsie je, ze v poistkovej skrinke su dva plosaky tesne nad sebou a figu vidno ci je tam studeny spoj.Este som si vsimol jednu vec a neviem ci to tak mate aj vy.Pri zapnutom kluciku ked je potenciometer vo vypnutej polohe sa ventilator toci malinkymi otackami a to aj vtedy ked ovladanie ventilatora nefunguje. To že se ventilátor pomalu točí i při vypnutý poloze je asi normální, mě to dělá taky. Jinak já bych to asi viděl na ten plošňák ovládání, já jsem ho měl venku asi třikrát, pokaždý jsem očistil kontakty a stejně to nefungovalo až teď naposledy, ještě jsme měřily odpory, znovu očistily kontakty (smirkem) a trochu napružily kontakty na tom jezdci a najednou to zase funguje normálně. Se samotným ventilátorem jsme nic nedělali. Jinak příznaky jsem měl stejný jako ty, ventilátor běžel a najednou se zastavil, když jsem zakroutil s knoflíkem ovládání tak se najednou rozeběhnul nebo i sám od sebe. Až nakonec přestalo ovládání fungovat úplně. Citovat
Tomas14 Odesláno 31. prosinec 2007 Autor Odesláno 31. prosinec 2007 Hmm.Mne ked nejde ventilator tak otacanie potenciometrom nepomaha.Rozobral som ho,vycistil,vystriekal kontoxom a napruzil kontakty.Tam problem nebude.Mne sa straca stava niekde od plosaku poistiek (privod zo spinacky k poistkam OK) do konektora ovladania ventilatora.Inac ventilator sa mi nikdy sam nezastavi,ale vzdy to urobi tak ze sa nerozbehne po otoceni klucika.Napr.vcera po rozobrati a poskladani nesiel.Az vecer sa rozbehol hned po nastartovani a dnes fuka ako keby nic.A ked som to meral tak bud nejde alebo ked ide tak nenameram ziadny velky odpor.Nechapem to uz vobec. Citovat
