Zdravim.Mám peugeot 306 xrdt a potřeboval bych poradit ohledně brzd. Potřebuji zjistit čim je to, že se mi na jedné straně sjíždí jedna brzdová destička rychleji. Mysím si že se teda asi špatně vracejí destičky od kotouče. Může to být zarostlejma brdovejma hadicema? Dík za rady.
Když jsem měnil destičky tak jsem to kontroloval, všechno jsem prosříknul aby to šlo lehce. Válečky i třmeny. Myslel jsem že je to špatným kotoučem protože na tý straně byl už dost sjetý tak jsem je vyměnil ale ta jedna strana stále přibržduje.
NO PROTO!!! Mě napadl lak na vlasy:D:D:D. Co mám zkušenosti,tak to bez rozebrání nerozhýbeš--když je váleček přidřený.Vytáhni desky a zapři násadu od kladiva mezi třmen a váleček--pozor,at nevyteče kapalina z nádobky--a budeš hned vědět:papa:papa:papa:roker
Původně zaslal: Greogořek
Rozhýbat váleček sprejem?
No pod prachovku jsem stříknul WD. Ne deodorant nebo cos myslel ty.:mrk:mrk:mrk:mrk
A proč děláš takové hovadiny? Tam žádné WD ani nic podobného nepatří! Když už, tak je na to příslušná konzervační kapalina, a ne takovéhle oleje.
Já tam poslední dobou nedávám nic.Hlavně musí být hladký(nekorodovaný) váleček a pístek.Potom "promazat" kapalinou a hlavně dobře nasadit novou prachovku.Kdysi sem experimentoval s různýma vazelínama pod prachovku--není to na nic.:myslim:myslim:roker
