Modrack Odesláno 20. prosinec 2007 Odesláno 20. prosinec 2007 Začala zima a nějak mi přestala odbržďovat ruční brzda.V pohodě zabrzdím,ale při odbrždění zůstane viset.A to i při okamžitém odbrždění.Tak že páka ruční brzdy je ve spodní poloze cca 5cm volně pohyblivá.Po krátkém pobytu v garáži se vše uvede do normálu.Venku tomu musím pomoci ručně.Asi lanko přituhuje v trubičce,ale nevím čím tomu pomoci. Citovat
Modrack Odesláno 20. prosinec 2007 Autor Odesláno 20. prosinec 2007 Zapomněl jsem dodat,že se jedná o 307 Break. Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 20. prosinec 2007 Odesláno 20. prosinec 2007 No chtělo by to někde nechat vyschout, případně lanovody vyndat vysušit a promazat, nebo rovnou vyměnit pokud jsou poškozený a leze do nich voda;) [upravil dne 20/12/07 Radek Hurvajz] Citovat
permonik7 Odesláno 20. prosinec 2007 Odesláno 20. prosinec 2007 Jo, tak na tohle existuje pouze jedina pomoc a to v zime rucku nepouzivat, uz se mi to taky stalo..a malem jsem neodjela...to je pak na odtahovku, jinak obrousis brzdovy oblozeni...kdyz je zatazena moc,teda...ja ji mela jen tak lehce, takze jsem dojela do garaze a od te doby rucku nepozivam...a snazim se parkovat na rovine, i kdyz je to nekdy tezky;) Citovat
klumir Odesláno 21. prosinec 2007 Odesláno 21. prosinec 2007 když máš na 307,tak tě max. 1000kč za nové lana nezruší-a máš klid.nic jiného než výměna to nevyřeší..... Citovat
permonik7 Odesláno 21. prosinec 2007 Odesláno 21. prosinec 2007 A myslis, ze vymena pomuze??? Citovat
klumir Odesláno 21. prosinec 2007 Odesláno 21. prosinec 2007 jo,na 99% je to ono.a stejně něčím začít musíš...... Citovat
Modrack Odesláno 21. prosinec 2007 Autor Odesláno 21. prosinec 2007 Díky za rady.Tak teda vysušíme,namažeme a uvidíme. Citovat
Jantar Odesláno 21. prosinec 2007 Odesláno 21. prosinec 2007 hm, ted se po 5 dnech stani se zatazenou ruckou musel pouzit pred jizdou kladivo, fakt sem netusil, ze i takhle maly mraziky mohou zpusobit primrznuti pakny. 2 potukani kladivem na srouby stacily a auto zas jelo:roker Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 21. prosinec 2007 Odesláno 21. prosinec 2007 Původně zaslal: Jantar hm, ted se po 5 dnech stani se zatazenou ruckou musel pouzit pred jizdou kladivo, fakt sem netusil, ze i takhle maly mraziky mohou zpusobit primrznuti pakny. 2 potukani kladivem na srouby stacily a auto zas jelo:roker Hlavně si ty šrouby nerozklepej, aby jsi zimáky nesundával flexou:D Citovat
Jantar Odesláno 21. prosinec 2007 Odesláno 21. prosinec 2007 stacil lehky tuk na dva ze sroubu, taky sem se bal, ale doporucil to muj mechanik, ze jina cesta neni jeste mam maly dotaz mimo toto vlakno: jak to udelam, abych mel pod svym prispevkem treba fotku auta a nejakej profil, typ auta a tak? dik za radu, fakt to nemuzu nikde najit Citovat
309Tom Odesláno 21. prosinec 2007 Odesláno 21. prosinec 2007 Původně zaslal: Jantar jeste mam maly dotaz mimo toto vlakno: jak to udelam, abych mel pod svym prispevkem treba fotku auta a nejakej profil, typ auta a tak? dik za radu, fakt to nemuzu nikde najit Jestli to správně chápu, tak nejdřív musíš fotku v příslušném formátu uložit někde na netu (formátem myslím velikost, která je v nápovědě) a text do avataru nenapíšeš, pokud ho v nějakém programu nehodíš přímo do tý fotky. Snad jsem ti nedal špatné info Citovat
Jantar Odesláno 21. prosinec 2007 Odesláno 21. prosinec 2007 Jestli to správně chápu, tak nejdřív musíš fotku v příslušném formáu uložit někde na netu (formátem myslím velikost, která je v nápovědě) a text do avataru nenapíšeš, pokud ho v nějakém programu nehodíš přímo do tý fotky. Snad jsem ti nedal špatné info No a treba jak ty tam mas to P 309 atd, tos tam dostal jak? Citovat
309Tom Odesláno 21. prosinec 2007 Odesláno 21. prosinec 2007 Původně zaslal: Jantar No a treba jak ty tam mas to P 309 atd, tos tam dostal jak? Jo tak to je podpis a to ve svým profilu máš přímo Podpis: a vedle místo pro text, ale jak do toho někteří vložili obrázky to nevím, asi nějakým odkazem Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 22. prosinec 2007 Odesláno 22. prosinec 2007 Původně zaslal: 309Tom Původně zaslal: Jantar No a treba jak ty tam mas to P 309 atd, tos tam dostal jak? Jo tak to je podpis a to ve svým profilu máš přímo Podpis: a vedle místo pro text, ale jak do toho někteří vložili obrázky to nevím, asi nějakým odkazem Chlapi, neřeště to tady když tu jde o ruční brzdu, ale hledejte, tady je návod ode mně - [upravil dne 22/12/07 Radek Hurvajz] Citovat
