Kdo poradí? - http://www.forum205club.ic.cz/forum/viewtopic.php?t=1107
jedná se mi o zapojení světel - čtyřoka
teď do origo světla vedou tři dráty + dva do obrysu(ty vynecháme)
jeden z těch tří drátů bude kostra a ty zbylé dva jsou proud - 1 tlumené a druhý dálkové? Když tohle celé předělám do toho kulatého (velkého - tlumené světlo) tak mi to bude fungovat naprosto stejně jak kdyby tam bylo origo hranaté že jo? Jen potřebuju dotáhnout další proud do těch dálkových, čili napíchnout se na drát který zapíná dálkové?...
Prostě je to podle mě stejný jak zapojit přídavné dálkové světla nebo ne?
¨Na vývod z dálkových světel udělej relé,stálý proud použij přes pojistku od baterky,proud od dálkových světel použij jako spínací proud a spínaný proud napoj na tlumené světla,i při světelné houkačce budou svítit všechny čtyři světla,mám to tak na 306ce a funguje to dobře.:super
Původně zaslal: renm
Ne. Když máš čtyři oka, tak máš zvlášť lampu pro potkávačky (svítí furt) a zvlášť lampu dálkových. V obou jsou jednovláknové žárovky, takže si najdeš v původním konektoru, který drát napájí potkávačky a přes žárovku ho připojíš na kostru (třetí drát v konektoru). Napájení dálkových pak přes žárovku opět na kostru (třetí drát). Tohle zapojení má ale tu nevýhodu, že spínáč v páčce je přepínací, tudíž ti při přepnutí na dálkové světla vypne potkávačky. Aby se toto nedělo, je nutné ošetřit napájení potkávaček při svítících dálkových světlech jiným způsobem, a to nejlépe tím, který popsal olda v příspěvku výše. :)
[upravil dne 19/12/07 Fakir]
Při rozsvícení dálkových původní zapojení zhasne potkávačky. Aby k tomu nedošlo, je tu relé zapojené tak, že ho rozsvícení dálkových sepne a relé pustí šťávu do potkávaček. Ve výsledku by měly potkávačky svítit pořád a dálkové lampy se k nim při přepnutí páčky pouze přidají. :papa
Původně zaslal: Fakir
tak tohle zapojení mi taky nějak nedává smysl.....
Tohle je myslím správné řešení.......
[upravil dne 21.12.2007 klumir]
Pokud děláš přestavbu z H4 na samostatné potkávačky a dálkový, naskytne se ti problém, že ti nebudou svítit potkávačky při přepnutí na dálkový. Proč je jasný - v továrním zapojení je přepínač v páčce světel přepínací - buď potkávací, nebo dálkové vlákno. Obě dohromady svítit nemůžou, protože by se žárovka neuchladila.
Proto nemůžeš jen tak bez úprav zapojení připojit obě lampy místo vláken H4ky. Resp. můžeš, ale přijdeš o hlavní výhodu samostatných lamp, a to, že ti i při zapnutých dálkových svítí před auto a nemáš kolem sebe tmu. :) Což je samozřejmě blbost to tak provozovat, to už si člověk může rovnou nechat H4ky. :)
V okamžiku přepnutí páčky na dálková světla tedy přestane jít proud do žárovky v potkávacím světle - a my potřebujeme zajistit, aby tam šel. Takže z napájení žárovky v dálkovém světle odbočím drát, který bude spínat relé. Přes spínací kontakty tohoto relé přivedu napětí z baterie (ideálně přes pojistku) k potkávacím světlům. Teď při rozsvícení dálkových sice páčka vypne napájení potkávacích světel, ale relé, které se sepne s dálkovými na ně napájení opět přivede. Pokud vypnu dálkový, relé přeruší dodávku proudu, který je opět dodáván přes ovládací páčku světel - potkávačky svítí pořád.
To je v podstatě slovy popsané výše uvedené schéma, jednodušeji už to vysvětlit neumím. :D
Pokud mám zapnutá světla a zablikám dálkovýma (světelná houkačka), zablikají pouze dálkové, nicméně vlastnost tohoto zapojení je ta, že pokud mám vypnutá světla a zablikám dálkovýma, zablikají všechny čtyři. :)
Původně zaslal: klumir
Myslel jsem,že řešíte zapojení přídavných dálkačů tak,aby vzniklý odběr nezatěžoval stávajicí el. soustavu.
Jesli je to jinak,tak prosím považujte můj příspěvek za bezpředmětný.... :papa
To právě ne, řešíme přestavbu světla 1x H4 na samostatnou lampu pro dálkový a pro tlumený, např. 2x H1. Pokud bychom řešili přídavné dálkové, tak je tvoje zapojení samozřejmě v pořádku. :)
nenene, Klumir má pravdu, i ten nákres se zdá být v poho, budou tam opět žárovky H4 v potkávačkách a H3 v dálkách.
Ale kdybych to chtěl rozdělit tak to udělám podle Fakira...
Jsou tu teď vlastně dvě varianty...
Tak s H4 v potkávačkách jsem trochu nepočítal. :myslim Ale proti gustu... Pokud tam jsou opravdu H4, tak je to jako přídavné dálkové, jak píše klumir. Akorát pak mi uniká smysl čtyř lamp, ale to je jedno. :)
no jak píšeš budou jako přídavné dálkové, v tom je ten smysl jak píšeš.. Jinak tam ještě H4 nejsou teprve to dávám dohromady, můžu tam dát obyč R2 nebo H4...
