Mám malej dotaz, měl jsem v autě páčku na stěrače, která měla funkci "jednoklik", kdy se zvednutím páčky aktivovalo jedno setření a pak nic. Přitažením k sobě fungoval ostřikovač, ale ne stěrače. Ty se museli zapnout jednou dolů- pomalé stírání, dvakrát dolů- rychlé stírání. Vyměnil jsem si páčku za tu, která má cyklovač, ale funguje mi jen pomalé stírání a rychlé, ale ne přerušované. Musí se někam dávat relé, nebo je páčka špatná? :myslim Díky.
no mám taky tu páčku s ciklovačem a bohužel tě musím zklamat ale jedno setření jde jenom přez ciklovač. To znamená, že když dáš páčku dolu tak akorát cvakne relé a setře jednou. zase ho vypneš. Dal sem tam paměťový relé z felície. a při ostřiku mi to ještě třikrát setře. Tu páčku sem musel celou rozebrat a odmastit, protože moc nefungovala. je škoda že tam už není odpružená poloha , ale se vděčnej za ciklovač.:papa
no si nejsem tak jistý s tím relé.
měl jsem v autě páčku s cyklovačem - měla tyto polohy
cyklovač
první rychlost
druhá rychlost
k sobě ostřik + 3x setření
tu páčku jsem vyměnil za tu s tím jedním setřením
nahoru 1x setře
dolu první rychlost a druhá rychlost
k sobě ostřik + 3 setření
a žádné relé jsem neměnil a obě páčky fungují dle popisu, takže si jardo myslím, žes natrefil na 2 špatné kusy
se nečertím, je to vypadalo žes mě nepochopil.
je to možné že ta bez cyklovače relé nepotřebuje, nebo aspoň tu cylkovací část, protože 3x setření při ostřiku a jedno setření v horní poloze by asi bez relé nešlo
no ta páčka bez ciklovače relé nepotřebuje. měl sem tam jenom takovou záslepku která zkratovala dva kontakty pro to relé. Samozřejmě že to při ostřiku nestíralo. a když sem vyndal ten zkratovač a dal relé a jinou packu tak to funguje:P
Původně zaslal: vinorak
No tak to jsem potřeboval slyšet:) Takže seženu relé místo záslepky:) Jen jsem teď neměl kdy to řešit, tak se teď o svátcích snad čas najde:)
Původně zaslal: jarajarda
Jo je to paměťový relé z felície a stálo tuším něco kolem 300 a má 6 nožiček. nebrat z fáčka to má míň..:D
Origo z 205 by mohlo jít ne?:)
origo z 205 stojí 700 a neni to paměťový ale s pevným intervalem 5 sekund :D
Počkej, jak to teda myslíš s tím "paměťový"? Jako že si to tu dobu mezi setřením zvolíš sám? A jak?
velice jednoduše. funguje tušim od 1s do 1m.
prostě dáš páčku na ciklovač, jednou se setře. dáš packu nahoru a když chceš aby ti to znova setřel tak jí dáš opět do polohy ciklovač a ten si pamatuje právě ten interval.:mrk
Když ho chceš změnit tak jednoduše ho vypneš a opět zapneš v chvíli kdy se ti to bude líbit.
když ostříkneš okno tak třikrát setře a opět pokračuje ve zvoleném intervalu.:papa
Tak bude relé z Feldy:) Už ho mám, jen pro něj dojet:)
  • O 2 týdny později...
Prosim Tě VINORAKu, co je na tom relé přesně napsáno? Kámoš mi přinesl relé z Feldy, udělal mi radost, ale on vytahal celou pojistkovou skříň a přitáhl mi jich asi 15! A nejsem elektrikář, tak abych něco nezku..... Moc DÍKY. :papa
