Ahoj vsem, prosim o radu ohledne ABS-306. Je to Bosch 4x. Nedavno se mi rozsvitila kontrolka na palubce. Pak zase zhasla a v podstate se rozsviti, kdy chce. Kdyz sviti,tak ABS nefunguje. Kdyz ne,tak je to v poradku.Nevite, cim to je? Cidlo,ridici jednotka?Budu muset na diagnostiku nebo se to da odhalit v "normalni" dilne? Moc diky za kazdy postreh. H
Mám 605 a stejný problem, někde na netu jsem četl že by to mohlo být vadné relé elektrické pumpy s ABS (do roku 1994)
[upravil dne 3.12.2007 jar21]
mam jednotku abs na predaj keby si chcel.
je to z 306,1998, 1.6. ked mas zaujem ozvi sa. napis mi cislo, alebo ti poslem ja cislo dielu porovnas ci to je rovnake a dohodneme sa. mam este par dielov z mojho buraneho auta a potrebujem to dat prec.
v pripade seriozneho jednania sa urcite dohodneme.
prvne bych radsi zacal necim jednodussim a levnejsim nez hned menit ridici jednotku. Zatim dekuju za nabidku, Peter. Zkusim jeste ty prstynky. Trochu jsem na to koukal a jeden snimac je trochu dal. I to rele je dost mozny.Snad se na to rychle dostanu. Diky za napady. Pak uz mi asi nezbyde nic jinyho nez nekam zajet, nechat promerit cidla apod. Dik
Tohle často způsobuje vadné čidlo (kabel) ABS co jde ke kolu....někdy se stává, že i ten ozubený prstýnek se zanese mastnými nečistotami, a čidlo nemá jak snímat....nejdříve okouknout všechny kola jak vypadá prstýnek, potom zkusit diagnostiku...ta by měla vyplivnout o jaké kolo se jedná....:papa
