I3enny Odesláno 2. prosinec 2007 Odesláno 2. prosinec 2007 Mam dotez nevite nekdo kolik ma HDi teplotnich cidel? Nasel jsem jedno u termostatu... A jeste by me zajimalo odkud snima teplotu ktera se mi ukazuje na palubni desce...Diky za kazdou odpoved Citovat
kobr Odesláno 2. prosinec 2007 Odesláno 2. prosinec 2007 No, je tam i čidlo teploty vzduchu, čidlo teploty chladící kapaliny . Teplota pro palubní desku je v pravém venkovním zrcátku, pokud nemáš teploměr přímo na desce dodatečně namontovaný Citovat
Pája Rybišár Odesláno 2. prosinec 2007 Odesláno 2. prosinec 2007 No ja doplním že teplotní čidlo pro kontrolu teploty chladící kapaliny ukazatelem na palubní desce je na komoře termostatu(za termostatem)... dále tam je čidlo teploty chlad.kapaliny pro řj motoru,čidlo teploty chlad.kap.pro ventilátory,čidlo teploty nasavaneho vzduchu..teplotní čidlo pro klimatizaci na kondenzátoru..atd... Citovat
I3enny Odesláno 2. prosinec 2007 Autor Odesláno 2. prosinec 2007 No a nevite nekdo kde je to cidlo teploty chl. kapaliny pro ridici jednotku?? Citovat
Pája Rybišár Odesláno 2. prosinec 2007 Odesláno 2. prosinec 2007 mám silný dojem,že na hlavně motoru vlevo vedle váhy vzduchu.... Citovat
I3enny Odesláno 2. prosinec 2007 Autor Odesláno 2. prosinec 2007 Tak ja si myslim ze tam mam pouze jedno cidlo a to hned za termostatem protoze na ty strane jinam kabely nevedou a jiny cidlo tam taky neni... Tady je fotka Citovat
Alek Odesláno 3. prosinec 2007 Odesláno 3. prosinec 2007 Domnívám se, že by to mělo být právě čidlo teploty vody pro ŘJ Citovat
I3enny Odesláno 3. prosinec 2007 Autor Odesláno 3. prosinec 2007 Dekuji vsem za rady problem uz jsem vyresil byly zaoxidovane konektory trochu vodniho kamene na cidle po opetovnem slozeni termostatu cidla alt. vse funguje jak ma pri 90C sepne ventilator na pomaly chod Citovat
