graver
řazení
P405: občas se zasekne řadící páka - nejde zařadit žádná rychlost, nepomůže ani vyšlapávání spojky. Pak se to samo umoudří. Někdy jde špatně vyřadit - páka jakoby pruží. Synchrony jsou snad OK - při vypnutém motoru jdou všechny kvalty zařadit v pohodě i bez spojky. Čím to může být - přijde mi to, jako by se občas nějak zasekl nebo zkřížil mechanismus mezi pákou a převodovkou.
Sdílet tento příspěvek
Odkaz na příspěvek
V jakém stavu máš silentbloky na motoru?
Tohle zasekávání budou pravděpodobně dělat tyčky mezi převodní pákou řadicí tyče, a převodovkou - schválně nech někoho řadit, a koukej na ně, jak běhaj.
Než na ně ale šáhneš (daj se malinko přihnout, ale ne moc!), je třeba vědět, že máš OK silentbloky, a že se tedy motor nehejbe v uložení víc, než by měl.
[Editován dne 11/13/03 oddie]
Odkaz na příspěvek
No, kouknu se, ale silentbloky asi nebudou nic moc. Občas se taky vibrace motoru přenáší do páky (hlavně u dvojky) a při nízkých otáčkách někdy chytne vibrace i část palubky. Co všechno musím rozhodit, abych se dostal k těm tyčím?
Odkaz na příspěvek
Ještě jsem na to nekoukal, ani nevím kde tam jsou (405GR). Nemám garáž ani rampu, takže uvidím jen to, co je vidět shora. A pokud nebudou vysloveně prasklý, asi na nich nic nepoznám...
Odkaz na příspěvek
Něco je vidět, když se zahejbe rukou motorem - akorát musí mít člověk tucha, o kolik se to má hejbat, když je vše OK.
Prasklej horní silentblok (hrušku) navíc dost často poznáš, až když jej vymontuješ ven - dokaď je na něm pověšený motor, není na něm vidět ani houby. Dtto ten spodní hajzl (tam jsou ještě k tomu dva, velký a malý) - na to je třeba auto na zvedák, a zkusit to pajcrem.
A ještě převodovková potvora - k tomu se leze horem, takže podložit převodovku zvedákem, a vyndat baterku a celý její držák :(
[Editován dne 11/14/03 oddie]
Odkaz na příspěvek
Vytvořit účet
Vytvořit nový účet
Přihlásit se
Přihlásit se
