honzasl Odesláno 24. listopad 2007 Odesláno 24. listopad 2007 Mám P309, 1,4, rv. 1990 Když motor běží na volnoběh, tak mi pohasínají světla tak 2krát za sekundu. Svítivost kolísá tam mezi 80 - 100%. Když přidám plyn tak se kolísání malinko zrychlí, ale není úměrné otáčkám. Při jízdě je to dost nepříjemné. Když vypnu motor, světla svítí krásně naplno. Volnoběžné otáčky motoru jsou nepravidelné, kolísají ale v jiném rytmu, než světla, takže to možná nesouvisí. Kde mám hledat závadu? Myslíte, že to bude regulátor v alternátoru? Nebo řízení motoru? Navíc mi strašně moc odcházejí žárovky v předních světlech, měním je snad jednou za měsíc - ale to asi souvisí s tím kolísáním, ony jsou halogenky citlivé na snížené napětí. [upravil dne 24.11.2007 honzasl] Citovat
Guest servisman Odesláno 24. listopad 2007 Odesláno 24. listopad 2007 tipoval bych to na alternátor Citovat
Pe.Tr Odesláno 24. listopad 2007 Odesláno 24. listopad 2007 altik stopero , pred tremi roky jsen na 309 mel to same a repase za 1800,- Citovat
honzasl Odesláno 25. listopad 2007 Autor Odesláno 25. listopad 2007 A co tam při té repasi dělají? Altík má snad tyto součásti: Statorové vinutí, statorové plechy Rotorové vinutí, kroužky Kartáče, regulátor buzení Diody Nic víc tam není, co tam za těch 1800 vymění? Citovat
Pe.Tr Odesláno 25. listopad 2007 Odesláno 25. listopad 2007 asi takhle Referenční číslo Označení Množství Cena bez DPH Cena s DPH Celkem s DPH Volba 0000570590 ALTERNÁTOR NE 7 630,36 CZK 9 080,00 CZK 9 080,00 CZK 00005705HH ALTERNÁTOR EST 4 350,44 CZK 5 177,00 CZK 5 177,00 CZK 00005705K4 ALTERNÁTOR NE 9 325,53 CZK 11 097,00 CZK 11 097,00 CZK 0000570589 ALTERNÁTOR NE 6 357,94 CZK 7 566,00 CZK 7 566,00 CZK Citovat
honzasl Odesláno 25. listopad 2007 Autor Odesláno 25. listopad 2007 Ok, já se nebouřím proti ceně, nejsem z Marsu a vím, kolik co stoji. Mě by spíš zajímalo, co konkrétně se v něm rozbilo. Já rozhodně neberu altík jako černou krabičku, která se mění celá. Přece jen tomu trochu rozumím, jen se pohybuju v malinko jiném oboru (elektrárny, vedení) Citovat
Pe.Tr Odesláno 25. listopad 2007 Odesláno 25. listopad 2007 jen si pamatuji že mi udělali komplet vnitřek , už si nepamatuji co přesně. nedavno repasoval i Buml na 406 a toho to stalo bůra Citovat
Hanys55 Odesláno 25. listopad 2007 Odesláno 25. listopad 2007 segra ma na 309 obdobný problém, taky ji bliká elektrika sice ne tak silně ale vidět to je, sice s tím není žadný problém, auto je jinak v pořádku ale prostě to vadí. jinak altík jsme vyměnili a je to pořád stejné. nenapadá vás ještě něco jiného krom toho altíku ??? jo ještě je jedno jaké tam jsou otáčjy kolísá to furt stehně. Citovat
Dundee Odesláno 25. listopad 2007 Odesláno 25. listopad 2007 Při repasi altíku se běžně mění ložiska, stírací kroužky, kartáče (uhlíky) a regulátor. V případě potřeby se mění i diodový blok;) Citovat
honzasl Odesláno 25. listopad 2007 Autor Odesláno 25. listopad 2007 Znáte někdo zapojení regulátoru? Já osobně si myslím, že tam je chyba, protože žádný jiný prvek v autě nemůže mít vliv na napětí. Neboť autoalternátor se nám chová jako generátor v ostrovním režimu, kde napětí při konstatních táčkách regulujeme velikostí budícího proudu. Tipnul bych si, že v tom regulátoru bude nějaký kondenzátor, který stárnutím změnil svoji kapacitu a regulátro je nestabilní, tj. nedokáže se ustálit. A ještě pravděpodobnější bude, že jsou v čoudu kartáče a mají proměnlivý odpor, čímž nám kolísá budící proud atak dále. Protože mám dojem, že kartáče a regulátor jsou nedělitelný blok, tak je to vlastně jedno a musí se to vyměnit celé. A to asi nejlépe za nový kus, do konce života auta by s ním neměly být problémy...... Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 25. listopad 2007 Odesláno 25. listopad 2007 U starý škodovky 105 mi to dělalo to samý jak popisuješ, měl jsem tam elektronickej regulátor, po jeho výměně se to srovnalo, pak to vždycky bliklo jen jednou pokud regulátor sepnul při zvýšení otáček. Takže bych se přikláněl k chybě v regulátoru, ale pokud je zabudovanej uvnitř altíku tak bych to nechal udělat komplet když to už bude rozebraný [upravil dne 25/11/07 Radek Hurvajz] Citovat
honzasl Odesláno 5. únor 2008 Autor Odesláno 5. únor 2008 Problém vyřešen!! Koupil jsem regulátor, stál asi 500 korun. Vyměnil jsem si ho sám, trvalo to asi 10 minut. Ten starý měl úplně sjeté kartáče, takže se nebylo čemu divit. Bohužel, to je zhovadilost výrobců aut, másto dvou kartáčů na padesátku se mění funkční regulátor. Bohužel, je to jeden celek a nedá se to asi udělat jinak. Krásně všechno svítí, motor beží plynule, předtím kolísaly otáčky, jak se asi neustále odlehčoval a zatěžoval altík. Doporučuji u starých trosek jako 309 si tohle zkontrolovat, je to dva roky, kde mi ze stejného důvodu (sjeté kartáče) dojel startér, tak nám to udělal elektrikář, i s vyčištěním za 500. Citovat
