Mám dotaz- při vyměně pylového filtru klapka nefungovala,volně tam plandala,tak jsem vymontoval motorek, opravil ulomenej zub namontoval jsem ji zpět a klapka se znova utrhla tak jsem koukal co dělá motorek a ten to otočí o 360 stupnu ale potřeba je jen 1/4 otočky pak se to utrhne,nemá ta klapka nějakej snímač polohy?někde z druhé strany?
Původně zaslal: jardacek
Nic takovýho tam není, ten motorek vypíná elektronika která při zastavení motorku reaguje na zvýšení proudu a vypne napájení motorku klapky. Pokud se to utrhlo znovu tak byla malá pevnost toho zubu. Já to mám trvale odpojený a klapku zajištěnou v otevřený poloze, až narazím na jiný dobrý ozubený kolečka tak plánuju opravu, ale zatím mě to nijak nevadí;) Už se to tu mnohokrát řešilo, je tu i návodek s fotkama jak na to, je to bolest 406tek
[upravil dne 18/11/07 Radek Hurvajz]
Dík za radu, tak musím udělat pevnější kolečko, ale ten motorek má strašnou sílu tak snad to pujde, také jsem ji nacpal do otevřené polohy a v pohodě,ale foto jsem tu nenašel a ani žádný odkazy.
Klikni na hledání a napiš tam - motorek klapky
Původně zaslal: Radek Hurvajz
dobry večer podívejte se na stranku 24 odkaz PKOT divne zvuky-vyřešeno 100 procent-motorek naopak nema žadnou silu vše dělaji prevody a v tom je ten haček koupil jsem nové a elektroniku jsem předřadil a je to O.K-nekoupil jsem nove prevody-myšleno celou krabičku ovládání. S pozdravem V.K
Guest servisman
nevím jaký odkaz ale já si sehnak krabičku která byla v 605 jen jsem vyměnil kolečka .Rozdíl byl jen že tam byl 5konektor a 406 má méně.
Původně zaslal: sarkomi
Mel jsem na mysli tento odkaz
Jinak pro upresneni, motorek silu nema :bojim od toho je tam ten prevod, ten dela tu silu. Hridelku moturku by udrzelo i mimino.
[upravil dne 18.11.2007 pkot]
Prasklo mi to poslední kolo co jde ven a tam už je pořádná síla.
To me prasklo i to i kolecka byly ohoblovany. Na vrakaci, tusim z Espace za 800,- ale elektronika jina, tak jsem vybral jen to co jsem potreboval a chodi to nadherne :papa
Guest servisman
MatrixChose přesně tak ono jsoe vnitřky asi stejné já jsem dával z 605
