Původně zaslal: ondris
zaujima ma cas zrychlenia z 0-100km/h pre peugeot 405 td a p.605 2,1td, lebo mi je divne ze by som dal na odpichoch 605 z 80kw motorom....
nic si z toho nedelej, to je normalni, 405tka je o dost lehci nez 605 a to se hodne projevi. 405tka ma tusim neco kolem 1150kilo ? 605 v 2.1Td ma par kilo do 1.5t. Jednou jsem to rozjel z krizovatky a vedle me facko, drzelo se vedle me do cca 70-80kilaku, pak mu dosel dech a ve stovce jsem ho mel daleko za sebou, vykon u velkych aut jde poznat az pri vetsi rychlosti, kde uz se tak rychle nezrychluje a zalezi spis na vykonu motoru nez vaze auta.
Původně zaslal: rimmer
Přesně tak. 605ka rozhodně není auto pro sprinty z křižovatky, i když taky není lenoch. Jeho předností je ale kultivovaná jízda po dálnici, kdy v rychlosti, v které už sprinteři pomalu ztrácí dech tě po přidání plynu zatlačí do sedačky a kontinuálně zrychluje a to bez nutnosti podřazování a řazení.
no lenze my sme sli do 140 a nie do 100... tam mi to je divne ze nestihal za mnou v tych rychlostiach... :myslim
Holt ten váhový handicap. Kdybyste pokračovali ve zrychlování, tak tě dostal. Záleží taky např na rychlosti (době) řazení apod. Prostě, jestli byl stejně razantní, jako ty.
Edit: jednou jsem takhle na nájezdu na dálnici zkusil jednu Mazduu 323 (benzin). Najížděli jsme po sobě, on druhý a bylo vidět, že mu hrozně vadím. Jeho zrychlení bylo razantnější, předjel mne. Já vytočil 4ku výš než obvykle, dal za pět a s přibývající rychlostí (otáčkami) přidával postupně plyn. Neměl jsem ho u podlahy. Rozdíl, který se nejdřív zvětšoval se zastavil a začal zmenšovat. Když jsem ho míjel, měli jsme tam asi 160 a auto pořád zrychlovalo. Když jsem byl už před jeho úrovní, bylo vidět, jak prudce ubral (asi se rozhodl, že nechce závodit). Pak jel za mnou a postupně odpadl úplně.
[upravil dne 17.11.07 Kdo]
Původně zaslal: Kdo
Je to o psychike vodica.;) Keby chcel, dupol by na plyn aj ten mazdak. Mozno nechcel riskovat vodicak... :myslim Mozno mal potom vyssiu spotrebu...:myslim Mozno mal slabsi motor...:D Ja si tiez obcas vychutnam nejaku oktavku, alebo nieco ine, papierovo silnejsie, v meste tak, ze zrychlim na semafore z 0 na 70km/h a tam sa drzim, kdezto clovek, ktoreho tym nastvem (ze som ho predbehol), potom pridava v meste aj viac, len aby ma predbehol. Tiez sa da s velkou efektivnostou vyuzivat nacasovanie semaforov, ale to je uz o inom...
Zrychlenie je naozaj aj o vahe auta. Tazsie auto nema take zrychlenie (dymnamiku) s rovnakym motorom, ale ma potom zato velku zotrvacnost.
[upravil dne 17/11/2007 durino81]
Původně zaslal: Kdo
:xvul
teda, co tys me za 2.1TD ze te to tlacilo do sedacky ve 130 na dalnici :)) me to jen normalne zrychlovalo, nejaky tlak jsem necitil :)
:xvu
Asi záleží na kondici motoru. Nevytahuju se. Ve 130 to jsou nejlepší otáčky a ten tlak do zad tam je.
Původně zaslal: durino81
Možná mi chtěl udělat radost, možná měl zrovna telefon....Koukám, že jsi schopen napsat cokoliv, jen holt neuznat, že by 605ka byla schopná něco a někoho předjet. Kolik jsi s 605kou najezdil, že jsi tak nekompromisní a znalý???
mne to pri 130 tiez uplne normalne zrychluje az po 160...
No vidíš a mně ještě dál. Dokonce to umí jet 180 trvale. Když se rozjede, tak už jede.
tak 180 pre 405 neni problem, len ide o to pokial to dost dobre zrychluje... ;)
Původně zaslal: Kdo
Původně zaslal: Kdo
Tak som to nemyslel, zle si ma pochopil - ja som si z tej situacie robil zart.:roll Vobec som sa ta nechcel dotknut a uz vobec som tym nemyslel, ze 605 nedokaze nikoho predbehnut. To by som si nedovolil tvrdit uz len z toho dovodu, ze som v nej este nesedel. Mam rad starsie auta - sam mam jedno.;) A bolo by mi potesenim sa v 605 zviest. Takze ak som sa ta dotkol, alebo som to zle napisal, tak sorry. 605 je urcite super velka kara.:super
Nic se neděje, v pohodě. Škoda, že bydlíš poněkud z ruky. Nebyl by problém tě svézt i nechat řídit. Kromě rozměrů je fakt i dostatečně silná, rychlá a přitom umí jezdit za poměrně levno. Alespoň v naftě. I při těchto cenách je přijatelnější jezdit za něco pod 7 litrů nafty, než za 9 litrů benálu.
Původně zaslal: Supersonic
No co se týče zrychlení z 0 na 100km/h u 405tek, tak ty časy se pohybují v rozmezí cca 12 - 16 vteřin
Hmmmm to mám 405ku trošku svižnější ;)
Edit: sorry přehlédl jsem ten dovětek td.....ale turbo jako turbo, ne ???:roll
[upravil dne 20/11/2007 Bohouš]
no turbo ako turbo... a tebe to za kolko zrychli???
Původně zaslal: Bohouš
Při hmotnosti 1150 kg a výkonu 66kW má 405TD měrný výkon 57kW/1tunu hmotnosti. 605-tka při výkonu 80kW a hmotnosti asi 1400-1500kg?, přesně nevím?, má měrný výkon 53-57kW/1tunu. Proto 405 může být klidně "svižnější" než-li 605.
Se 405TD bych ale nezávodil, jinak je čas udělat motoru papa :papa
tabulkově - 0 - 100 = 7,1
skutečnost = nevím, ale když to fouká tak jak má, tak se to celkem hejbe
