Pada mi nafta. Kdyz pumpuju pumpickou na filtru, tak po nejake dobe, kdyz uz je to plny, tak se zacne ozyvat syceni. Hledal jsem odkud to je a nasel. Pod trubickou, ktera je zrejme prepadem z cerpadla zpet do nadrze (hadicka vede od ni nekam dozadu) je nejaky stelovaci sroub s kontramatici a prave tam pri pumpovani mezi zavitem toho sroubu a kontrmatice syci vzduch a dokonce i kape nafta. Podotykam, ze toto se deje jenom, kdyz pumpuju uz docela silou. Podle me je to pricina toho padani nafty.
Zkusim prilozit obrazek, kde jsem pokusil naznacit, ktery sroub to je (cervena sipecka).
Nevite nekdo, co to je za sroub a co s tim? Do servisu se mi to kvuli tomu davat nechce, uz proto, ze bych si kvuli tomu musel nejspis vzit volno:(
Jestli dobře vidím, je to seřizovací šroub dávky. Na to bych teda moc nešahal... ale každopádně, nemá co kolem něj syčet, a už vůbec unikat nafta...
Tak kontramatice je tam volně, či je utažená? Jestli je volně, opatrně jí dotáhni, tak aby se ale neotočil ten seřizovací šroub.
Pokud je to ale utažené, a přesto to uniká, bude tam asi nějaké prasklinka či vadné těsnění. Pak tě asi nepotěším, ale v takovém případě já osobně vyndavám čerpadlo ven z auta, a vezu jej na repasi a seřízení na stolici...
To Oddie: Matice je utazena. To jsem kontroloval jako prvni. Takze jsi me moc nepotesil, ale i tak Ti dekuji. Uvidim, jak hodne se to zhorsi v mrazech a podle toho to necham udelat uz v zime nebo az na jare :(.
