Gargamell Odesláno 11. listopad 2007 Odesláno 11. listopad 2007 Zdravim peugeot přátele, nejdřív se mi od přední nápravy začaly ozývat takové rány, při průjezdu nerovnostmi. Tlumič, pomyslel jsem si. Ale ted se k tomu přidaly takové divné zvuky když točim volantem. Dnes například jsem musel jakoby překonávat nějaké překážky při otáčení volantu doprava při stání - při jízdě jsem odpor nespozorova. Když stojím a vaklam volantem zleva doprava, tak cítím takovou jako vůli a takové jakoby rány. Školy nemám ale viděl bych to na nějaké čepy nebo tak něco. Co o tom soudíte? Dik Případně sem hoďte nějaké přibližné ceny kolik stojí takové čepy, tyčky stabilizátoru či já nevim co to může být. Ale každopádně mi to štve. [upravil dne 11/11/07 Gargamell] Citovat
vasek1 Odesláno 11. listopad 2007 Odesláno 11. listopad 2007 ahoj,vyděl bych to na čepy řízení.nech klíčky v autě ať se ti nezamkne volant a zkus oběma rukama vzít do stran za kolo jestli ucítíš vůli tak si dej ruku ze zádu na ten čep ruku at ti někdo kroutí volantem do stran,měla by tam být vůle stojí neoriginál kolem 500kč,nebo se koukni autokelly,autobenex,mjauto,stabilizátory by měli bouchat na hrbolech,ale to chce také zkusit.stojí také kolem 600kč.podívej se na ty stránky díly řízení.Už jsem je také měnil. Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 11. listopad 2007 Odesláno 11. listopad 2007 Původně zaslal: Gargamell Zdravim peugeot přátele, nejdřív se mi od přední nápravy začaly ozývat takové rány, při průjezdu nerovnostmi. Tlumič, pomyslel jsem si. Ale ted se k tomu přidaly takové divné zvuky když točim volantem. Dnes například jsem musel jakoby překonávat nějaké překážky při otáčení volantu doprava při stání - při jízdě jsem odpor nespozorova. Když stojím a vaklam volantem zleva doprava, tak cítím takovou jako vůli a takové jakoby rány. Školy nemám ale viděl bych to na nějaké čepy nebo tak něco. Co o tom soudíte? Dik Případně sem hoďte nějaké přibližné ceny kolik stojí takové čepy, tyčky stabilizátoru či já nevim co to může být. Ale každopádně mi to štve. [upravil dne 11/11/07 Gargamell] Pokud tam byl větší odpor při otáčení volantem na místě tak by to mohlo být horní uložení tlumiče. Když ti někdo bude točit volantem na místě tak se podívej pod pokličky pod kapotou co jsou nad tlumičema, to gumový uložení by sebou škubalo pokud by bylo špatný ložisko. Jinak ty vůle by spíš mohli být na tech spojovačkách, bud na vnitřním kloubu nebo na vnějším. Vnější vyměníš samotnej, vnitřní s celou tyčkou. Kontrolu popsal Vašek;) Citovat
Gargamell Odesláno 11. listopad 2007 Autor Odesláno 11. listopad 2007 Tak jsem zvednul předek. Když lomcuju s levým předním kolem tak slyšim ty rány - jakoby vůle, ale zdá se mi, že to není od kola ale tam někde od středu - pravděpodobně ta spojovačka nebo co to tam je. Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 11. listopad 2007 Odesláno 11. listopad 2007 Původně zaslal: Gargamell Tak jsem zvednul předek. Když lomcuju s levým předním kolem tak slyšim ty rány - jakoby vůle, ale zdá se mi, že to není od kola ale tam někde od středu - pravděpodobně ta spojovačka nebo co to tam je. To muže být kloub na spojovačce nebo vůle v uložení hřebenu řízení. Kolik máš najeto, reálně? Citovat
Gargamell Odesláno 11. listopad 2007 Autor Odesláno 11. listopad 2007 Tak to netuším. Ukazuje mi to 130 tis - rok výroby 2000 tak nevim. Nedavno jsem taky měnil spojkovou sadu. Ale ta myslim má trvanlivost něco kolem stovky, ne? [upravil dne 11/11/07 Gargamell] Citovat
gen.Migen Odesláno 12. listopad 2007 Odesláno 12. listopad 2007 čau.. Hele jak píše Radek, mohlo by to být i to uložení tlumiče. Shodou okolnosti sem to ted řešil, protože mi rupla ta pružina na tlumiči. Hele přiznaky byly takovy, že když sem na mistě, nebo při pomalem popojíždění točil do leva, tak to dělalo jako by trochu ani ne tak rany, ale spíš jako by drhlo nebo tak. Nakonec to bylo tím, že sem měl uplně vyjebaný to ložisko uložení tlumiče a asi se dřelo a tim to dělalo ty zvuky a tím pádem, když se ta pružina vlastně nemohla točit s kolama, a byla namáhána na krut tak rupla. Řeknu ti, že to byla pak paradni prda. Na tohle si dej pozor. Drhlo to jen když sem jel doleva, a praskla leva pružina a určitě ne unavou, protože ten lom byl dlouhej asi 3 cm, jako by byla opravdu pružina nakroucená. Snad ti to pomůže. Ale jak píšou ostatní, může to být čímkoli, od čepů až po řízení. Citovat
Gargamell Odesláno 12. listopad 2007 Autor Odesláno 12. listopad 2007 Tak příznaky by seděli, jen mi to dělá když točim doprava. Na místě nebo při parkovaní, pomalém popojíždění to drhne, jakobych musel něco překonávat. Ale když s tim lomcuju tak se mi nezdá, že bych viděl nějaký pohyby v tom horním uložení tlumiče. No každopádně jak tak koukám bych s tím neměl moc otálet, než mi prdne pružina a při 150km rychlosti to nebude zas taková legrace. Dík všem zúčastněným. Napíšu sem potom až to vyřešim...dík všem. Citovat
Yantschi Odesláno 13. listopad 2007 Odesláno 13. listopad 2007 Ja by som to tipoval na tycky stabilizatorov. Citovat
Gargamell Odesláno 21. listopad 2007 Autor Odesláno 21. listopad 2007 Tak mám nové ty točny (ložiska), ale je tam prý ještě jinej zádrhel - povídal ten kluk co mi to dělá. Prej je uvolněné celé řízení. Víc bude vědět zítra až to hodí na zvedák....tak jsem zvědav s čím přijde. Citovat
roxbury7 Odesláno 21. listopad 2007 Odesláno 21. listopad 2007 mne to zasa búcha pri prejazde nerovností na prednej aj zadnej nápave. tak to budú tie stabilizačné tyčky. mohli by ste napísat aké presne treba kúpit. myslím v zadu sú to vodorovné a zvislé a na prednej náprave neviem. dakujem... Citovat
Gargamell Odesláno 22. listopad 2007 Autor Odesláno 22. listopad 2007 Tak to mám hotové. Jeden šroub řízení pryč a druhej povolenej a značně poškozený závit. Tak už se nemusím vyhýbat pravotočivým zatáčkám. I ty rány při nerovnostech zmizely. Takže výměna ložisek horního uložení pružiny plus fixace toho řízení 2400kč Citovat
macik.83 Odesláno 22. listopad 2007 Odesláno 22. listopad 2007 Sice mi to nedelal peugeot, ale tyhle priznaky jsem mel kvuli servu. Zkus dolejt nebo pripadne vymenit servokapalinu a pak uvidis vic. Ja jsem ji jen dolil a byl pokoj... Citovat
