Zdravím všechny,
mám Peugeot 206, 1.4 benzín, r. v. 1999. Mám jistý problém, cca 1 týden jsem nechal auto odstavené, poté jsem nastartoval a ujel cca 1 km na křižovatku, kde jsem musel zastavit. Na volnoběh mi motor chcípnul (rozsvítila se kontrola řídící jednotky motoru) a poté šel hned nastartovat. Stalo se to ještě 2x a pak, během víkendu, kdy jsem auto intenzivně užíval, už bylo vše v pořádku. Bohužel, tento týden jsem opět 5 dní auto nepoužíval a dnes nastal stejný problém. Nevíte prosím, v čem by mohla být chyba???
Díky.
mozne je ze ti neak navlhla elektrika alebo nieco podobne mam s tim skusenost(405 SRi) v tomto dazdivom a sichravom pocasi Pocas jazdy sa sa to moze prejavit slabsim tahom a potom to na volnobeh xcipne Ak sa pojazdi teplom od motora sa to vysusi a je vsetko O.K No a ked to znova odstavis na dlhsiu dobu zas sa niekde nakondenzuje voda a znova ten isty problem A aspon mne sa ked motor xcipne rozsvieti sa olej a riadiaca Ale je mozne ze je to aj tim benalom ja len ze som mal podobny problem abolo to vlhkostou a trebars aj v benale
