Ferry Odesláno 15. leden 2008 Odesláno 15. leden 2008 Původně zaslal: hanzis1 Původně zaslal: Ferry vzdy proti kostre to prave ze ne.. je to ovladany zapornym pulsem..ted sjem to vycetl z manualu 306-tky. tys napsal proti kostře a to je přeci klady pol... od kdy je u peugeotu kostra kladny pol ? zaporny pol baterie je spojenej s blokem motoru - cili kostrou, takze nemuze byt kladny. Citovat
jirkafous Odesláno 16. leden 2008 Odesláno 16. leden 2008 to blackrider : už to tady bylo několikrát, hledej i v sekci modely-306. Koukni o pár řádků výš - tam jsem popisoval kabely z původní ŘJ ( i to už také někdo potvrdil ). Na uvedené webové stránce, kterou jsi uvedl, je schema zapojení centrálu - pro napojení k původní ŘJ - schema č. 1 na str. 3 : (-) odemykání a (-) zamykání z nové jednotky připojíš na odemykání a zamykání původní ŘJ, směrovky můžeš zapojit na zadním světle - je to blízko a dobře přístupné. Ostatní zapojení je ve schematu ŘJ. Citovat
bombarderik Odesláno 16. leden 2008 Odesláno 16. leden 2008 Tak panove, nasiel som tu spinu centralnu jednotku, bola presne tam pod operadlom sedadla. Ale krabicku mam ciernu a nije sedu. Podarilo sa mi pripojit dialkove ovladanie a chodi to perfektne. Svetla som zatial nepripajal v tejto zime je to dost nepohodlne. Za radi dakujem. Citovat
2damien2 Odesláno 17. leden 2008 Odesláno 17. leden 2008 a ake mas dialkove Ovladanie bombarderik - ja sa idem dotoho akurat zajtra pustit Citovat
2damien2 Odesláno 18. leden 2008 Odesláno 18. leden 2008 NO ja som skrynku na central pod zadnou sedackou nenasiel, a to som stadial vsetko vyhadzal. Tak dialkove som napojil na kable pri poistkovej skrynisom ich trafil na prvy krat:super Citovat
bombarderik Odesláno 19. leden 2008 Odesláno 19. leden 2008 to 2damien2: dialkove som kupil PS RC202 2T a je to fakt easy zapojit. Podla nanualu co tu bol popisovany predtym. Citovat
bombarderik Odesláno 19. leden 2008 Odesláno 19. leden 2008 2damien2: aky mas rocnik peginy ? Citovat
jardacek Odesláno 19. leden 2008 Odesláno 19. leden 2008 Také jsem hledal krabku od centralu vzadu pod sedačkama ale tam nebyla dnes jsem ji našel nad prostředním tunelem hned za tlačítkem vyhřívání okna a var.blikaču Citovat
hanzis1 Odesláno 19. leden 2008 Odesláno 19. leden 2008 tak uz mi DO taky funguje.. zapojil jsem podle navodu ktery dodavaji v krame.vse napojeno za pojistokovou skrinkou na svetle modry konektro.(oranzovy uzamyka,fialovy odemyka a zluty je spinac dveri) jednoduche jako facka akorad je tam fakticky malo mista a ani nemusite hledat ridici jednotku dalkoveho ovladani :-) jen mam problem s klaksonem. DO mam RS-302 (http://www.9000.cz/scripts/podrobnosti.php?IDZ=40&vypis=popis#zalozky) a na popisu zapoojeni je klakson (-) a ja mam jen pod volantem na spinači + .takže pokud se domnivam dobre tak to napojit nepujde jelikoz peugeoty maji klaksony kostru primo a + prerusuji? a ja bych potreboval prerusit - ze? asi budu muset tedy sehnat jinou houkacku:( [upravil dne 19.1.2008 hanzis1] Citovat
2damien2 Odesláno 19. leden 2008 Odesláno 19. leden 2008 hanzis myslim ze by to bolo blbe keby ti zatruby normalny klakson, nie? Citovat
hanzis1 Odesláno 23. leden 2008 Odesláno 23. leden 2008 No nevim me to tak blby zas neprislo.. ale mam jeste jeden dotaz.. lidi jak daleko vam to DO funguje? u meho pisou 30m ale ono to jde i dal.. mam od panelaku auto 25m + bydlim na opacny strane takze 2x zed a i kdyz mam zavreny dvere tak se auto da otavrit a zavrit:-( si to nechtene macku a oni me vykradou.. nevite nekdo jak zmensit dosah? Citovat
Ferry Odesláno 24. leden 2008 Odesláno 24. leden 2008 Původně zaslal: hanzis1 No nevim me to tak blby zas neprislo.. ale mam jeste jeden dotaz.. lidi jak daleko vam to DO funguje? u meho pisou 30m ale ono to jde i dal.. mam od panelaku auto 25m + bydlim na opacny strane takze 2x zed a i kdyz mam zavreny dvere tak se auto da otavrit a zavrit:-( si to nechtene macku a oni me vykradou.. nevite nekdo jak zmensit dosah? zkus obalit kousek anteny te ridici jednotky v aute treba alobalem Citovat
Tyupi Odesláno 2. listopad 2015 Odesláno 2. listopad 2015 Majstri mne prestalo fungovat central ked som napojil DO chvilku fungovalo a potom nie a trz uz nrotvara ani kluc vsetky dvere je tam nejaka poistka alebo rele? Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 2. listopad 2015 Odesláno 2. listopad 2015 pojistka tam ej jak na originalnim centralu tak i na tom univerzalnim co si tam domontoval Citovat
Tyupi Odesláno 2. listopad 2015 Odesláno 2. listopad 2015 Ale ja chcem vedet ze kde sa nachadza na origo Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 2. listopad 2015 Odesláno 2. listopad 2015 a co treba v pojistkach?treba manual k vozu obcas otevrit - a pokud ho nemas najdi si ho a stahni z internetu Citovat
