dizzi Odesláno 16. listopad 2007 Sdílet Odesláno 16. listopad 2007 Viete niekto zohnat FAP a to Aditivum lacnejsie?Ak ano tak ake su ceny?? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dizzi Odesláno 19. listopad 2007 Sdílet Odesláno 19. listopad 2007 nema nikto znamosti v peugeote?Ja nepotrebujem doklad o kupe.Pre mna je rozhodujuca cena.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
p406b Odesláno 19. listopad 2007 Sdílet Odesláno 19. listopad 2007 dizzi - v CR stoji aditivum na prvni verzi(na 80tis.km) asi 3600Kč je toho 5l a na druhou (120tiskm) 2450Kč 3l. tak jde o to kterou mas. Jsou to velky baleni,pri nakupu po litrech se to trochu prodrazi. - vyplachovat fap jde jen poradnou vapkou a ne doma hadici, a protoze tam je pres 500C tak bych to nejdriv vypalil opatrne autogenem(spalej se saze) a pak vapka. Ale jak se doctes vysledek neni vzdy zarucenej.Me to uz par tis km slouzi,ale vyplach jsem ho driv nez se ozval. A kdyz aditivum dolejes driv tak ti pocitac nenahlasi nizkou hladinu a nemusis na diagnostiku,jen to oddalis protoze pri idealnich podminkach filtr vydrzi vic. Pokud jde o ekologii,tak je to asi jako kamna na vyjetej olej. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dizzi Odesláno 19. listopad 2007 Sdílet Odesláno 19. listopad 2007 p406b-nechapem preco tu na Sk stoji aditivum 8500 sk!!!Ja mam HDi 307 r.v. 11/2001 motor 79 kw.Tak aku mam verziu?Viem si to aditivum objednat odniekial z CR?? Este mi v peugeote hovorili,ze ked vyberiem Fap tak potom musim menit nejaku trubku ktora stoji dalsich 2500sk.Je to asi potrubie cez ktore prechadza to ADITIVUM do Fap nie? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
p406b Odesláno 19. listopad 2007 Sdílet Odesláno 19. listopad 2007 ty by jsi mel mit tu prvni verzi,presne ti reknou v servisu podle vin. Rozdil cen v CR a SK je bezny. Koupit to u nas neni problem ,ale musej ti to poslat. -ta trubka bude asi misto filtru na vyfuk, protoze to aditivum se vstrikuje do naftovy nadrze po natankovani (mnozstvi urci pocitac). Primo do filtru to vstrikuje Ad blue u nakladaku,ale to je uplne jinej system. Dej si hledani a pocti,neco tady o tom uz mame,jsou tady i fota, moje,toho aditiva. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dizzi Odesláno 19. listopad 2007 Sdílet Odesláno 19. listopad 2007 nevies sem dat link.. inac dakujem. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sekaj Odesláno 19. listopad 2007 Sdílet Odesláno 19. listopad 2007 Motor 1.6hdi 80kw,do provozu září 2004.Tak jsem si chtěl zkontrolovat Oiles v nádržce.Při tom jsem zjistil že kapaliny mám dost ale chybí mi právě zmiňovaný FAP.Mám typ motoru 39HZ var,E.Takže by tam měl být.Nejsou vydět ani známky jeho odstranění. [upravil dne 19.11.2007 sekaj] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pyžik Odesláno 19. listopad 2007 Sdílet Odesláno 19. listopad 2007 Původně zaslal: sekaj Motor 1.6hdi 80kw,do provozu září 2004.Tak jsem si chtěl zkontrolovat Oiles v nádržce.Při tom jsem zjistil že kapaliny mám dost ale chybí mi právě zmiňovaný FAP.Mám typ motoru 39HZ var,E.Takže by tam měl být.Nejsou vydět ani známky jeho odstranění. [upravil dne 19.11.2007 sekaj] Tak se podívej do servicebox, tam máš vše o autě Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Martinsk Odesláno 19. listopad 2007 Sdílet Odesláno 19. listopad 2007 Původně zaslal: sekaj Zkusim ještě kluci oživit toto téma.Chci se zeptat.Po vypnutí motoru (1.6hdi) mi nepravidelně sepíná ventylátor.Prý při tom dochází k regeneraci filtru pevných částic.Je to tak?Může mi někdo poradit? Chladí sa ti chladič klímy alebo medzichladič turba. Mne to robí pri dlhšej jazde do kopca. On sa zopne aj minútu po vypnutí motora a beží aj dve min. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sekaj Odesláno 19. listopad 2007 Sdílet Odesláno 19. listopad 2007 Původně zaslal: pyžik Původně zaslal: sekaj Motor 1.6hdi 80kw,do provozu září 2004.Tak jsem si chtěl zkontrolovat Oiles v nádržce.Při tom jsem zjistil že kapaliny mám dost ale chybí mi právě zmiňovaný FAP.Mám typ motoru 39HZ var,E.Takže by tam měl být.Nejsou vydět ani známky jeho odstranění. [upravil dne 19.11.2007 sekaj] Tak se podívej do servicebox, tam máš vše o autě Všude jsem četl že tam má bejt. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dizzi Odesláno 19. listopad 2007 Sdílet Odesláno 19. listopad 2007 neviete niekto firmu v CR ktora by mi poslala to aditivum na dobierku na SK? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 19. listopad 2007 Sdílet Odesláno 19. listopad 2007 pozri na autobenex.cz, majú pobočku aj na Slovensku Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dizzi Odesláno 19. listopad 2007 Sdílet Odesláno 19. listopad 2007 tam som nenasiel nic.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pyžik Odesláno 19. listopad 2007 Sdílet Odesláno 19. listopad 2007 Původně zaslal: sekaj Původně zaslal: pyžik Původně zaslal: sekaj Motor 1.6hdi 80kw,do provozu září 2004.Tak jsem si chtěl zkontrolovat Oiles v nádržce.Při tom jsem zjistil že kapaliny mám dost ale chybí mi právě zmiňovaný FAP.Mám typ motoru 39HZ var,E.Takže by tam měl být.Nejsou vydět ani známky jeho odstranění. [upravil dne 19.11.2007 sekaj] Tak se podívej do servicebox, tam máš vše o autě Všude jsem četl že tam má bejt. Já FAP nemám ale mám černou nádobu vedle nádrže,když do ni bouchám tak se zda že je prázdna.Nevím jestli je na FAP. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sekaj Odesláno 19. listopad 2007 Sdílet Odesláno 19. listopad 2007 Původně zaslal: pyžik Původně zaslal: sekaj Původně zaslal: pyžik Původně zaslal: sekaj Motor 1.6hdi 80kw,do provozu září 2004.Tak jsem si chtěl zkontrolovat Oiles v nádržce.Při tom jsem zjistil že kapaliny mám dost ale chybí mi právě zmiňovaný FAP.Mám typ motoru 39HZ var,E.Takže by tam měl být.Nejsou vydět ani známky jeho odstranění. [upravil dne 19.11.2007 sekaj] Tak se podívej do servicebox, tam máš vše o autě Všude jsem četl že tam má bejt. Já FAP nemám ale mám černou nádobu vedle nádrže,když do ni bouchám tak se zda že je prázdna.Nevím jestli je na FAP. Já na 307 jí mám bílou lehce průsvitnou a Oilesu tam mam tak 1/3,ale právě ten Fap mi tam nejspíš chybí.Podle mích informací by měl bejt někde ve třeťině vífukovýho potrubí a tam neni. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pyžik Odesláno 19. listopad 2007 Sdílet Odesláno 19. listopad 2007 Já FAP nemám ale mám černou nádobu vedle nádrže,když do ni bouchám tak se zda že je prázdna.Nevím jestli je na FAP. Já na 307 jí mám bílou lehce průsvitnou a Oilesu tam mam tak 1/3,ale právě ten Fap mi tam nejspíš chybí.Podle mích informací by měl bejt někde ve třeťině vífukovýho potrubí a tam neni. Ten FAP údajně musí byt přírubou spojeny s kataliztorem,někde uprostřed auta:myslim [upravil dne 19.11.2007 pyžik] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
p406b Odesláno 19. listopad 2007 Sdílet Odesláno 19. listopad 2007 doporucuji procist i forum citroen ,tam je toho taky dost http://www.citroeny.cz/forum/viewtopic.php?t=3839&start=25 i foto http://wytek.borec.cz/C5/c5_FAP/P7051608.JPG - fap a katalizator tvori jeden celek,je mezi nima tesneni,vypada to jako tlumic,ale pred a za jsou privedeny hadicky na snimani tlaku. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Smety Odesláno 19. listopad 2007 Autor Sdílet Odesláno 19. listopad 2007 Já mám 1.6 HDI a FAP je úplně vepředu, stoupá vzhůru k turbo a je to pořádný průměr roury... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
p406b Odesláno 19. listopad 2007 Sdílet Odesláno 19. listopad 2007 nevim jak to je na novejsich 1,6hdi:myslim to ma turbo pred motorem(u chladice) nebo za nim? pisu jen co vim,ja to mam pod autem. Bodlo by foto novejsich provedeni,at to nehledaj jinde. Valec je to poradnej,to sedi. [upravil dne 20/11/07 p406b] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Smety Odesláno 19. listopad 2007 Autor Sdílet Odesláno 19. listopad 2007 já mám 2004 a turbo je před (u chladiče). Foto nemám, zatím... Ale už jsem sehnal "horkou"wapku, tak až bude chvilka zkusím filtřík pořádně vystříkat. Ale jinak stačí sundat kryt motorem a FAP se nedá přehlídnout, takovou rouru by snad viděl i slepej Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
