Smety
FAP filtr
Zdravím chlapi (i pár dam na tomto fóru), mám dotázek ohledně FAPu. Něco jsem našel ale žádnou konkrétní zkušenost nebo blbě hledám. Tak vás žádám o radu, pokud už jste to někdy radili tak buďte od té dobroty a pro mě znovu, díky. :)
Mám 307 SW 1.6HDI 80kW a občas mi netáhne a píše mi to něco o výfuk.splodinách. Ale ta cena nového mě docela děsí, tak jsem četl o nějakém jiném řešení a sice, že se FAP vyndá, vymyje a vysuší a jezdí se dál...
Máte s tím někdo osobní zkušenost zda tohle fakt stačí a jak je to s tím Aditivem, kde je na něj nějaká nádobka a musí to být origo za 2.600,- nebo je na trhu nějaká levnější varianta?
Předem díky za jaké koliv rady a ochotu odpovědět :super
je to jedno z řešení. To aditivum je jen origo od PSA. Dej si do hledání - FAP , aditivum , atd. a pořadne si to pročti. Zkus i forum o Citronech, maj to taky.
Je tady odemne nekde i foto toho aditiva.
Vymena filtru a doliti aditiva u Peugeotu stoji asi 12000,-
[upravil dne 30/10/07 p406b]
Původně zaslal: p406b
za 12tisic je vymena repasovaneho FAPu a doliti aditiva + diagnostika:myslim
Repas stojí cca 7.500,- a k tomu aditivum 2.500,- práce pak 2.000,- a seš na 12.000...
Ale teď mi dva mechanici radili jinou věc, zatím jen po telefonu, ať zkusím odpojit podtlakovou hadici od EGR ventilu, tu zaslepit a otestovat jestli mi to trochu začne jezdit. Protože ten problém, který mám je, že auto se při nízkých otáčkách(do nějakých 1800) dusí a nechce táhnout.
Tak jsem něco ohledně zaslepení EGR hledal, pár lidí o tom píše ale nevím kde přesně to mám realizovat...
Někde jsem četl, že jsou tam tři solenoidy a musím odpojit hadici na jednom konkrétním místě, jinak můžou nastat ještě horší věci.
Tak neměl by jste někdo radu, kde přesně to mám u 1.6HDI 80kW zaslepit? třeba i fotečka by pomohla.
V Peugeotu mi řekli, že takovéhle experimenty nepřipadají v úvahu...
Dík za rady :mrk
No to taky nevím, proto tady o tom píšu a čekám, že se třeba něco dozvím. Ale tady asi moc lidí žádnou zkušenost s tímto nemá a nebo se nechce zapojit a zdržovat s odpovědmi... :nevim
Já jenom kroutím hlavou - něco zaslepíme a něco provrtáme...
Motor musíš dostat do originálního stavu, jak byl navržen. Věř mi, že má optimální vlastnosti z hlediska výkonu, spotřeby a životnosti. Jestli to nedokáže jeden servis, musíš najít jiný servis. Toť vše.
Už jsem psal víckrát - HDi je perfektní, pokud je v origo stavu.
Odkud jsi?
blbost ze Hdi je nejlepsi v origo stavu, na kazdym motoru je co zelpsovat, a uz jenom z duvodu ze se ti nikdo v tovarne nebude delat s ridici jednotkou, ktera ma lepsi charakteristiku (museli by zaplatit vic technikum a nechavaj si otevreny zadni vratka pro dalsi generaci motoru) u origo motoru nikdy
nebudes mit takovej vykon a spotrebu jakou muzes mit kdyz se v nem trochu povrtas, ovsem pod dohledem zkusenych lidi (zadny franta za rohem v garazi) a s urcitou mirou zdarviho rozumu
EGR ventil vrací nespálené "saze" zpět do sání k opětovnému spálení kvůli snížení emisí. EGR se právě těmi sazemi často zanese a zůstává stále otevřený nebo zavřený. Pokud je stále otevřený může se motor dusit protože má málo vzduchu.
Odpojením se tomuto předejde, ovšem za cenu zvýšení emisí a to i tak, že neprojde přes TK. Odpojení také není možné u všech aut, protože někde to bývá hlídáno snímačem podtlaku nebo nějak jinak a odpojením vyhodnotí ŘJ chybu a přepne se do nouzového režimu, ve kterém auto sotva jede.
S EGR jsou obecně problémy u všech značek, většinou u dieselových motorů. Myslím, že se jednoznačně vyplatí jej vyměnit a nebo vyčistit /pokud je u HDI rozebíratelný/. Myslím, že stojí tak od 1.300,- do 2.500,-.
john.abruzzi : nevím jestli píšeš že stojí nový 1.300 - 2.500,- nebo vyčištění.
Nový totiž stojí 11.000,- a k tomu práce 2.000,- tak proto řeším, jestli by nebylo lepší ho odpojit...
Původně zaslal: Smety
no nevím kde jsi přišel na tu cenu EGRu? V Peugeotu na 307Hdi nový stojí 3.186kč a to je bez slevy ;)
[upravil dne 7.11.2007 FrenkV]
Peugeot Číněves : 30.10.2007 v 9:05h - Výsledek jejich bádání, proč mi auto v nízkých otáčkách netáhne - špatný EGR ventil ( nový 11.000,- ) a nutná výměna FAP filtru včetně aditiva ( FAP 7.500,- a aditivum 2.500,- )... Takže odsud ty ceny.
