Fanyn406 Odesláno 25. říjen 2007 Odesláno 25. říjen 2007 takze jde to jednoduse vyresit a to bud vymenit uhliky v cerpadle ,ale to jen pro ty sikovne a odvazne. a nebo tam pasuje po mensi uprave cerpadlo z 306HDI a to jak 90K i 110K ja tam mam 90K a na aute se to nijak neprojevilo a to i kdyz mam auto nacipovane. jinak mi muzete zavola a pozeptat se fanyn 777001628:potlesk:papa Citovat
foxo Odesláno 25. říjen 2007 Odesláno 25. říjen 2007 Ahoj. Vis mi potom povedat, cim je nabehnuty vykon motoru 80kW oproti 66kW ked su to stejne motory?? (2.0HDi) Citovat
p406b Odesláno 25. říjen 2007 Odesláno 25. říjen 2007 je tam navic chladic stlaceneho vzduchu - intercoler, je jiny turbo a jeste par drobnosti,vstriky nevim. stejnej je jen zaklad. Citovat
Xantik Odesláno 26. říjen 2007 Odesláno 26. říjen 2007 Jak jsi tu pumpu upravil z té 306tky?? Myslím že je o dost užší, takže do toho koše jen tak nepásne. Co jsi použil jako výstuhu a jak jsi to zabezpečil aby se neotáčela a neukroutila se Ti tak hadička od čerpadla??? Citovat
Fanyn406 Odesláno 20. listopad 2007 Autor Odesláno 20. listopad 2007 no normalne jsem tam dal gumu aby se to netocilo,chce se s tim pohrat ale jde to:potlesk Citovat
mbleho Odesláno 21. listopad 2007 Odesláno 21. listopad 2007 Původně zaslal: foxo Ahoj. Vis mi potom povedat, cim je nabehnuty vykon motoru 80kW oproti 66kW ked su to stejne motory?? (2.0HDi) vstreky, variabilne turbo, inercooloer - medzi chladic vstlaceneho vzduchu, a riadiaca jednotka je inak programovana......detto VW TDi Citovat
stalmik Odesláno 21. listopad 2007 Odesláno 21. listopad 2007 Původně zaslal: Fanyn406 takze jde to jednoduse vyresit a to bud vymenit uhliky v cerpadle ,ale to jen pro ty sikovne a odvazne. a nebo tam pasuje po mensi uprave cerpadlo z 306HDI a to jak 90K i 110K ja tam mam 90K a na aute se to nijak neprojevilo a to i kdyz mam auto nacipovane. jinak mi muzete zavola a pozeptat se fanyn 777001628:potlesk:papa Nemáš foto jak si to vyřešil?? Docela rád bych viděl jak to máš vymyšlené... Citovat
