Původně zaslal: saroskaluksa
u mé 405 Mi16 byla taky celkem dost tvrdá, ale bral jsem to že to je sportovním rázem.. :myslim
to tym nebude lebo kamarat ma tiez mi16 ale ma spojku ovela meksiu ved keby som isiel 200km cestu tak mam svalovicu na nohe
tak zas takhle moc tuhá nebyla určo.. a kde ti zabírá? mě zabírala od prostřed blíž k hořejšku.. zkus promazat lanovod :roll
mne zabera od polovice az hore
takhle mi taky zabírala.. zkus to něják promazat nebo tak.. asi tomu jinak nepoůmžeš.. nebo povolit
povolit ako kde ??? napis mi to pls podrobnejsie zo spojkou som este nemal tu cest pracovat ale skusim to premazat:myslim
Povolit to asi nepůjde, protože by ta spojka měla být se samostavem, takže jedině vzít WD 40 nebo Konkor (spíš Konkor, líp vzlíná) a nacpat to zespodu do bowdenu spojkovýho lanka;)
Původně zaslal: Dundee
ok skusim to teda dufam ze to pojde:myslim
hele, ja mam 405-ku2.0 SRI, novej model '95 a spojku mam tvrdou jak beton, vopravdu, kdyz parkuju, tak me boli noha, ze uz to kolikrat nemuz vydrzet ... nemam tam klasicky pleteny lanko, ale umelohmotny lanko, zespoda auta ja tam takovej prapodivnej plastovej kus na bovdenu - takova jako priruba, asi to jde rozpojit, ale zatim sem neprisel na to, jak to udelat ... promazaval sem to jak to slo - nic nepomohlo, furt je to tvrdy, v zivote videl auto s tvrdsi spojkou, blbe se s tim rozdizi, protoze je to az tak trdy, ze to ani nejde plynule poustet ...hribe ;)
Původně zaslal: hribe
No čéče měl jsem to taky tvrdý jako beton, brali mi občas při parkování křeče do chodidla... i Wartburg má měkkčí spojku... no a až mi rupl ten plast u pedálu, takže odtah do servisu a jak se v tom kluci štourali a trošku to seřídili, tak už to je lepší... stejný jako to má v 405 brácha...
co si s tim teda nakonec udelal, ze uz je to lepsi ??? stacilo promazat, nebo si to nekde povolil ??? dik za odp., pekenej vikend vsem .... hribe ;)
no tak som to povolil je tam 12 matica je to pod drziakom na baterku neviem:myslim ci je to tak vsade ale najprv som povolil 10 maticu a potom tu 12 obydve boli spolu na jednom zavite lanko som povolil asi o 1.5 cm a je to fakt rozdiel zabralo to asi 20 min prace ale stoji to za to :papa
Zdravim,mam problem vcera jsem delal spojku na Mi16 a mimo jine jsem chtel vymenit cidlo tlaku oleje a proste tam neni.Nebo ho nemuzu naji.Na palubovce mi sviti vsechno jak na diskotece??:myslim
