Dobrý den, demontoval jsem ze své 406 original autorádio a vyměníl za druhé a PP mi stále ukazuje teplotu venku i při vyplém motoru. Nevíte někdo co s tím???
Co takhle uvést alespoň jakej máš motor a rok výroby. ;)
Já mám taky vyměněný rádio za neorigo a teploměr se rozsvítí když zapnu rádio při vypnutým klíči. Možná máš prohozený stálý napětí za spínaný. :myslim
[upravil dne 19/10/07 Dave_k]
Původně zaslal: pivoVaRy
Sorry, je 2.0 HDI rok výrovy 1999
Máš tam už BSI? (pokud nevíš použij hledání na tomto fóru)
Zrovna v tomhle roce se začínalo s faceliftem a BSI jednotkama.
ahoj, nebude to tím že je vlastně + a - a kabel co při klíčku ti to spíná, ale chtělo by to vidět jak to tam je.. sice tomu moc nerozumim, ale možná by to tím mohlo být a dalo se to něják vymyslet.. :roll:myslim
No při vyplém klíčku mi to radio ani nefunguje spustí se až když je klíček v druhé poloze myslím a když ho vypnu zhasne se i displej PP a cca 3 s. se rozsvítí a ukazuje teplotu u starého radia je to v pohodě
sevas,
hod si udaje do podpisu a mas po probleme.
Tak ako ostatni. Nastav si to v osobnom nastaveni.
