martin63 Odesláno 4. říjen 2007 Odesláno 4. říjen 2007 Ahoj, pred nedavnem jsem tu resil podivne zvuky ze predu auta. Dela to vzdy pri pusteni spojky, ve chvlili kdy sebou motor trhne jako kdyz jde do zaberu tak cosi klepne, nebo jde o takovy tupy naraz, tezko rict. Objel jsem dneska asi 5 servisu, v prvim na to koukli zespoda, projeli se a odhadli to na spojku. Ale nezda se mi to protoze stejny mlaceni se ozyva i pri prejeti vymolu, boucha to jakoby do nohou, spis na pravy strane se mi zda. Pak me napadlo projet to bez motoru, dela to stajne pri prejeti vymolu i svyplym motorem takze na spojku se mi to nezda. Dalsi technik jinde do toho sedl, zas to vyzkousel (na miste cukani se spojkou v bodu zaberu) a rekl ze spojka tutove ne, ze o je spodni silentblok ale zas mel v tahu zvedak takze zespoda to nevidel... Treti pod to zase vlezl zkusil silentbloky a rika spojka, dalsi zase zaloncoval s kolama ve vzduchu a rika ze to je horni ulozeni tlumicu, ale ze spojka tutove ne. Ze kdyby odchazela lamela + ty pruzinky tak nepujde radit, bude prokluzovat nebo blbe zabirat atd. Projel se a rikal ze spojka funguje paradne. Nemate nekdo nejakej napad, za spojku chtel i spraci +- 7000,- a za silentblok 1000,-. Nechce se mi vyhazovat za tu spojku abych pak zjistil ze to je nejaka kravovina. Kdysi na favoritu mi to delalo to samy a byly to zadni silentbloky ramen a taky na prvni pohled vypadali dobre...Jak bych eventuelne poznal ze odchazi spojka? Myslim ze by odchazela plynule a ne takhle najednou, dela to asi tejden. Jinak auto mam rok, je to 106 s tovarnim upravenym podvozkem, je to celkove tvrdsi takze to dostava zabrat ale fakt nevim. Co vy na to? Diky moc za rady Citovat
21Grams Odesláno 13. říjen 2007 Odesláno 13. říjen 2007 neviam ako na 106, mne to na 306 robili stabilizacne tycky, na vodicovej strane...dalo sa to rozpoznat na zdvihaku ked si triasol kolesom v horizontalnom smere pri volante vytocenom doprava(aspon chlapik co mi to robil na to tak prisiel). Tycky vymenil, este v ten den som mal auto v poriadku...ale jazdil som s tym dost dlho, liezlo mi to sice na nervy ale nemal som cas, bez auta som strateny:( Citovat
Fusion Odesláno 13. říjen 2007 Odesláno 13. říjen 2007 Jestli to souvisí se spojkou zjistíš tak, že pojedeš třeba z kopečka na neutrál a schválně vjedeš do nějakých děr Citovat
