ja zase kdyz chci okno vytahnout nahoru, tak se porad zastavuje. drzim aby vyjelo az uplne nahoru, ale furt se zasekava....:( ovsem neni to pravidlo, obcas to maka jak ma...
Původně zaslal: petr307
No tak ty můžeš reklamovat ne?? mamce se zase na druhou stranu zasekává spínač na okno.. funguje ale nevrací se.. taky se to bude reklamovat a pohoda...
Původně zaslal: stalmik
jj, ceka me garancka po dvou letech, tak uz si pisi seznam, co tam vsechno zlobi :)
stalo semi to taky. stačilo odpojit a připojit konektor os ŘJ oken. Ideální je odpojit baterii kdy máš okno nahoře pak to neudělá..
To jsem zkoušel a nic.
Původně zaslal: Georginho_cz406
Myslím že dorazy jsou elektronické!
Jinak co použít kondenzátor paralelně? Na vyrovnání skoků napětí? Nefungovalo by to?
Jak to myslíš (paralelně s čím?)? Popiš mi prosím zapojení a hodnoty kondenzátoru.
