ahoj pežotáci,chtel bych poprosit o radu.Dnes jsm si nechal dělat rozvody na 80kw hdičku ve 406 a pak po sestvování zpět,jsem zhodnil stav řemenice a raději ji taky vyměnil.Nakopl motor a paráda,ševelení.Pak po nasazeni řemene pomocných agregátů a dotažení exentru kladky se začalo ozývat poklepávání.Před výměnou nic,teď tohle.Řemen se chvěje v místě od řemenice po klimu.Tj. asi 10cm.Má to tak být?
Původně zaslal: mira206
Definuj lepšie "Řemen se chvěje v místě od řemenice po klimu". Čo znamená se chvěje? Je voľný? Alebo hádže?
No,při běžícím motoru se řemen mezi řemenicí a kompresorem chveje,tj jako že poskakuja nahoru a dolu.A to dělá ten zvuk.Napínaci kladka je dostatečně napnutá,myslím že téměr na doraz.Pravděpodobně tím,že je dost napnutá,tak je řemen asi dost přitáhnutý k altiku,kompresoru a k servu a to zas při otočení kol na místě zvyšuje ten nepříjemný zvuk.Když napínací kladku povolím,tek chvění je ještě větší.Napadlo mě,dát menší řemen,ten starý měl délku tuším 1750 a ja tam dával 1744. Tak nevim.
tu plochou s drážkováním na klice.Blbej je ten zvuk.Sam o sobě ten motor bez nahozeného plochého řemenu šlape krásně potichu,ale jak se tam dá ten řemen a nahodí na pomoc. agregáty, je po klidu.Koukal jsem tam na Partnera 1.9d a ten na tom mistě kde se mi to chvěje ma malinkou kladku která to asi eliminuje.Mimochodem ten Partner ma na tachometru milion km,to je síla.A šlapal pěkně.
jo a jinak,ta řemanice mě přišla na 4200kč,made in spain.Výměna velmi jednoduchá.Ta stará se mi při běhu motoru lehce chvěla do strany.Když se sundávala a hodila na zem,měla takovej nakřaplej zvuk.Nová při stejném "pohození" má zas takovej tlumenej.Je zkrátka poznat,že v té staré je něco povolenáho,či utrženého.Na běhu motoru motoru je to taky poznat,teda pokud tam vam nemláti ten drážkovanej řemen jak mě.Motor je takovej klidnější,netřepe se.
Tak to už fakt neviem. Remeň by mal byť našponovaný dobre, je tam automatický šponovák. Skús ešte prípadne, či je nejaký rozdiel so zap. a vyp. klímou. Alebo reklamovať remenicu... zložil si to dobre?
nejdřív jsem šel vyměnit rozvody,ale koukam řemenice taky nic moc,pak vidím že dražkovane řemen ma prasklinky,pak se ozvala kladka a završil to alternátor.Doufám.Snad. Jinak koukám Georginho cz406,že ji úplnej uměleckej fotograf.Pěkný fotky!:super
ja to mel taky ale v obracenem gardu. rozvody, remenice byla ok, po cca15k sla remenice do..... potom zadrena kladka na altiku, ten to vodnes celej (ted mam s pevnou remenici) a vzapeti opet remenice (po20k) no proste hotovo:(
buml:
neodesla ti remenice podruhe proto, ze mas altik s pevnou remenici?
Odpruzena remenice vyrovnava uhlove kmity klikovky pri nizkych otackach a vetsim zaberu. Stejny duvod ma i volnobezka remenice altiku a dvouhmotovy setrvak.
Původně zaslal: P607Olda
buml:
ee tam remenice sla cca2k po altiku a pevna se tam dava normalne, zalezi na vyrobci co zrovna najde, takze me kluci sehnali snad jedinej altik v cely Praze a byl zrovna s pevnou coz sem jenom rad
Takže pánové,5 litříků fuč,ale motor šlape jak hodinky.Můžu všem doporučít,že výměna špatné řemenice za novou je na motoru znát.Téměř se neklepe a dokonce i ten slavnej drážkovanej řemen jede bez jediného zachvění.:)
To mám ted ale perfektní kárku.
Děkuji všem za rady a at vám jen a jen jezdí :roker
