Chemoprénem - natřít obě plochy, nechat zaschnout a pevně přitisknout. Dobré je koupit si odolný proti teplotě (nevím přesně označení), aby se to neodlepilo pod náporem sluníčka.
Kup si chemopren silolep.Už sem snim taky lepil znaky nebo písmenka na auto(na 309) a drželo to jak přibitý.Do dneška to tam drží,jezději sní naši mladí(dcera).Namázni stim obě strany , nech chvilku zaschnout(vyskoušej prstem,když se to tahne jako holub z nosu)pak přitiskni,přimáčkni a bude to držet.:super:potlesk:super
naše žabička=306 1.6 :super
http://www.ukazto.com/img/Kopie3-09082007302-yqz1.jpg
Původně zaslal: Kamart
no jo ale chemopren bude dlouho schnout...nechci utoho pul hodiny klečet a tlačit na to...
To právě vůbec ne, to asi používáš špatný technologický postup. Musíš obě lepené plochy natřít a nechat uschnout samostatně (podle počasí - minutku, dvě). Když na to šáhneš rukou, vůbec to nesmí lepit. Potom obě plochy silně přitlačíš a drží. Pokud to spojíš hned, tak právě půlhoďky u toho klečíš a stejně nedrží....
no tak chemopren nejak extra nedopadl...sice to drží ale myslím že když trochu silněj zaprší a zafouka vítr že lišta spadne...začínám přemýšlet nad tavnou pistolí...
To se mi nezdá.Kdybych to neměl vyzkoušený,tak bych ti to neradil.Chemopren extrém silolep,mám nalepený(jak sem řikal na 309ce )a do dneška to drží,dokonce stim mám lepený lišty na kuchyňskym pracovnim stole.Prostě na todle lepidlo nedám dopustit a věřim mu.
naše žabička 306ka 1.6ka
http://www.ukazto.com/img/874731,DSCN9990.jpg
Souhlas. Chemoprén drží jako čert pokud se správně použije. Namazta obě strany, nechat odvětrat a přitisknout. Určitě lepší než tavná pistol. U ní než stihneš namtlat půlku lišty, tak ti začátek ztvrdne.
chemopren je dobré lepidlo, sám ho používám, ale stou lištou to není tak jednoduché jak si možná někteří myslí....ta lišta totiž je prohnutá jakoby do U....zkusim to na ty blatniky..dik :)
je to gumová lišta asi tak 3-4cm široká a lepím ji do žlabu který je vlisován do auta...problém je že tu lištu chci do toho žlabu prohnout ale ona má tendenci se narovnat...
No, ten chemoprén je přesně na to, protože po přitisknutí hned drží. Jestli tomu dobře rozumím, tak máš spíš problém tam tu lištu po natřítí obou lepených ploch dostat protože se Ti slepí dřív, než tam tu lištu nasuneš.
Těžko radit když neznám přesný profil, ale jestli je to do "U" tak bych v tvém případě natřel a nechal zaschnout spodek toho žlabu + vrch lišty a boky bych natíral průběžně. Docílím tím efektu, že se mi podaří dobře zasunout lištu a spodní plocha ji udrží než zaschnou boky (ale neznám rozměry, tlak v ohybu, nic - je to jen nápad).
