mam problem s tlacitkovym imobilizerom. je tam nejaky zly kontakt, lebo ked ho otvorim, tak nesvieti, musim sa vzdy pohrat s kablikmi. Preto sa chcem spytat ci ste sa uz stretli s takymto problemom a ako ste ho vyriesili. mozno by mi pomohlo keby mi niekto napisal ako sa da odpojit od riadiacej jednotky, nech mam od neho pokoj, lebo sa bojim ze sa dostanem do stavu ked ho uz nerozbeham a auto uz nenastarujem.
Peugeot 406 1.8, roc.1996
myslis na klavesnici ? ta se tu resi minimalne jednou do mesice, zkus procist hostorii, jinak pokud se ti to podari odblokovat a jakmile se rozsviti zelena kontrolka na klavesnici, muzes odpojit konektor zezadu od klavesnice a ridici jednotka zustane odblokovana a tim bude immo deaktivovan, pokud bys pak nekdy v budoucnu zapojil ten konektor zpatky, zase se to zakoduje a bude to pak chtit ten posledni funkcni kod ( tak si ho kdyztak poznamenej ) Jinak ty lamajici se draty jsou celkem bezny, daji se opravit
[upravil dne 13/9/07 Ferry]
Ferry: este na upresnenie. musi to zelene svetielko svietit ked to budem odpajat? lebo ono to je tak ze ked s tym pohnem, tak to zhasne, ako by som to zatvoril..... (a inak uz to bolo v servise, a prepajkovali tam tie kable nanovo, len asi je to zlomene niekde dalej a stale to blbne.......)
Původně zaslal: vdacny
No když před odpojením nastartuješ tak máš jistotu že je to odblokovaný, odpojuj to pak při běžícím motoru;)
Můžu jen potvrdit, že kablíky to je děs.. Také jsem je měnil.. Dokonce celý svazek... Normálně to mám odpojené jen když stojím někde na parkovišti třeba přes noc nebo delší dobu zapojuji to..
